Боремся с коррозией
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 31 October 2010 - 21:13
В металлическом гараже утром на потолке очень много каплей воды и всё это капает вниз. Вентиляции нет.
1) Это признак влажного гаража?
2) Как быстро сгниёт автомобиль в таком гараже, если он 2-4 раза выезжает в неделю?
#2 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 01 November 2010 - 13:46
Это уже не признак, это уже в полный рост влажный гараж.
Вот тут не скажу, врать не буду, но говорят, что довольно быстро.
Хорошо бы хоть дырок в воротах по низу насверлить, чтобы циркуляция воздуха была.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 November 2010 - 19:23
Перед гаражом земля, засыпанная гравием. Получается что влажный воздух будет циркулировать от влажной земли, хуже будет после высверливания дырок?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 November 2010 - 19:25
#4 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 01 November 2010 - 23:32
Влажный циркулирующий воздух лучше, чем влажный стоячий воздух, лучше которого для коррозии не придумать.
Ну и потом, снаружи земля не всегда влажная, при нормальной погоде просыхает быстрее, чем внутри закрытого гаража. Соответственно, сам вентилируемый гараж тоже просыхать будет быстрее, чем невентилируемый.
Хотя, конечно, гидроизоляция крыши - это в первую очередь, иначе лучше уж на улице машину ставить.
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 November 2010 - 08:29
Хотя, конечно, гидроизоляция крыши - это в первую очередь.
Спасибо за ответы!!!
Ещё вопрос, гидроизоляция - что это такое и с чем его едят? :) Короче говоря, как это всё выглядит и что нужно для этого?
#6 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 02 November 2010 - 09:11
Гидро-вода, золяция-надеюсь понятно, крышу надо "покрыть, что бы не протекала. :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 02 November 2010 - 10:00
Я так понимаю, что советовать тебе сменить гараж на бокс второго и более - этажа, в многоэтажном гараже - издевательство... :smoke:
Поэтому, пока собираешься с духом и баблом - на перекрытие крыши, наделай дыр по низу ворот, а в противоположной стенке - сделай дыру под потолком, 15 см. в диаметре. Можно в неё, ещё - угольник сантехнический, пластиковый - раструбом вниз (чтобы дождь не задувало), снаружи - вставить. Если гараж железный - обклей, на монтажной пене - пенопластом, встык. Ну, и если гараж - свой, то залей стяжку бетонную - по гравию.
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 November 2010 - 11:56
Понял, я имел в виду какими материалами пользоваться.
Гараж металлический, но внутри стены кирпичные. Потолок только железный. Пол бетоном залит.
Вентиляцию будем делать. Потолок обклеить пенопластом встык, правильно понял вас?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 02 November 2010 - 11:59
#9 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 02 November 2010 - 13:35
Любой аналог рубероида по всей площади крыши с вылетом 10-15 см во все стороны. Проварить паяльной лампой, чтобы швов не было.
#10 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 02 November 2010 - 14:28
если будете делать вентиляционный канал - вентилятор туды электрический, такой, как в сан.узлы ставят!
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 November 2010 - 15:01
электричества постоянного нет, поэтому это нереально :(
т.е. на крышу ложить? а под потолок что-нибудь нужно?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 02 November 2010 - 15:02
#12 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 02 November 2010 - 15:25
Руберойд не спасет... Пенопластом утепли изнутри гараж да и все.. приклей его к металу и тепло и влагу не впитывает.. и не дорого...5 см толщиной тебе хватит.. и просверли в любом верхнем углу гаража вентиляционный канал, для примера возьми кусок пластиковой трубы диаметром 100 мм. отчерти окружность на метале гаража, внутри круга насверли отверстий будет и теплый гараж и вентиляция нормальная.. низ ворот не трогай задувать будет мама не горюй..
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#13 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 02 November 2010 - 15:47
Встык - чтобы противно не было, а швы - тоже запенить, для монолитности покрытия. Сам пенопласт (на потолок - особенно) - я бы брал 30-50мм, при срочном прогреве помещения - оценишь. Тем более, что основное тепло - через крышу уходит.
А по бетонному полу - я бы доски наклеил, или - плиту ДСП влагостойкую.
И хрен с ним, зато - авта целей будет; больше дует - меньше гниёт. А, когда возиться в гараже - затыкать можно (и нужно :mrgreen: ).
#14 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 02 November 2010 - 16:43
ну тк сразу и мышеловку ставить придеца :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: под нижними дирками..
клейте пенопласт и будет счастье а летом даже сушилку можно будет устраивать .. а на пол бы вобще класно было положить каучуковые листы оболденная вешч ток найти сложно..
кстати есть еще вариант в хоз агазинах продается клеющийся утеплитель с фольгой в рулонах тоже держит тепло ниче не капает но менее эффективен чем пенопласт (пенополистирол)
#15 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 02 November 2010 - 18:05
Я говорил про гидроизоляцию, а не про тепло.
Поверх рубероида ещё хорошо гофролиста или чего-нибудь вроде положить, чтоб совсем уж, но это не обязательно. Главное, чтобы вода не лилась вовнутрь.
Кстати, о тепле. Для опять же уменьшения коррозии в зимнее время температура в гараже не должна превышать +5С.
При производстве работ тепло можно нагонять пушкой, не живёте же вы в гараже, в конце концов.
#16 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 02 November 2010 - 18:08
В смысле электричества нет вообще или оно подаётся "от случая к случаю" ? Если второе, то можно реле времени приспособить, чтобы оно включало вентилятор, допустим, 2 раза в сутки по 1 часу.
#17 ОФФЛАЙН   kirill666
kirill666
  • Cообщений: 116
Отправлено 02 November 2010 - 18:28
У меня знакомый побелил металлический гараж мелом внутри, конденсата не стало .
W124 , M102 230E , 4AКПП , 1991 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 03 November 2010 - 08:40
Спасибо всем огромное, уже запутался :) Скоро займёмся установкой вентиляцией.
я так и не понял, рубероид куда ложить? на крышу гаража или потолок гаража (т.е. внутрь гаража)?
доски обычные деревянные?
пенопласт - обычный от упаковок аудио-видеотехники или особенный?
Заранее извините за мои слабые знания в таких делах :(
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 03 November 2010 - 08:49
#19 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 03 November 2010 - 09:58
Капкан; эффект - смешнее получится... :redface:
пенопласт - обычный от упаковок аудио-видеотехники или особенный? доски обычные деревянные?
Листовой пенопласт - продаётся в строительных лабазах. Доски - сухие, желательно - струганые (чтобы, валяясь под автой - занозу себе в жопу не загнать... и чище будет, убираться - легче), хорошо - пропитать "ДЮФА-тэксом"; по щелям - строительного герметика надавить. Кстати, под доски - можно наклеить пенофол, упомянутый Serega 292 (можно - тонкий; непринципиально) - фольгой на бетон; совсем хорошо будет.
Сообщение отредактировал karlson: 03 November 2010 - 10:08
#20 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 03 November 2010 - 13:36
Зря смеётесь.Был момент,мышь ко мне в машину лазить наладила.То через порог(дырка была),то по стойке заднего аморта-сожрав пластиковую заглушку.Пыталась под з\сид. гнездо свить.
Ужас!Даже кошку запирал-но без толку.
Перегрызла пучок проводов,в т.ч. вакуумные трубки.И запах! 2 года прошло,а временами опять пахнет.Или уже галлюхи у меня?Я в панике сразу з\сид срываю,заглушки проверяю.
Саша 123 200д 84
