Холодно в машине.Корпус термостата расколот.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 31 October 2010 - 21:29
Холодно.Решил термостат проверить/заменить.
Корпус(на 3 болтах),имеет надпись :MERCEDES-BENZ R617 203 14 74 и ещё 7 снизу
Нижний угол-болт с частью корпуса отколот,стоял на герметике.Болт был мокрый,видно постоянно сочилась ОЖ.
Может,из-за этого и холодно было из-за воздушного пузыря внутри? Термостат закрыт,полил кипяточком-открылся-закрылся,внешне- нормальный.
Решил с течью сперва разобраться-так никак не могу найти даже картинку в каталогах с корпусом термостата,только термостаты да трубы резиновые!№ на корпусе-тоже никто не узнаёт,видно заводской?...
Споможите,люди добрые, пришлите № или картинку!
Сообщение отредактировал Саша 123 200д: 31 October 2010 - 21:30
Саша 123 200д 84
#2 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 01 November 2010 - 14:06
что,никто не знает?
Саша 123 200д 84
#3 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 01 November 2010 - 14:40
что,никто не знает?
Меняй его и все! Прришли чего у тебя есть.
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7454
Отправлено 01 November 2010 - 20:21
а вин то где?
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 November 2010 - 20:54
Номер либо такой A 617 203 14 74, либо такой A 617 203 13 74.
Вот ссылка на картинку с крышкой термостата: Крышка
Крышка позиция № 167.
Сообщение отредактировал Chek7392: 01 November 2010 - 20:56
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#6 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 01 November 2010 - 20:58
Еще могу добавить чтобы устранить течь, менять крышку однозначно, с отломанным ухом под болт затягивается неравномерно и течь будет, уже такое проходил, но мне повезло нашел б/у на разборке. Удачи в поиске.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#7 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 02 November 2010 - 22:52
Я сделал скобу-из лопаты вырезал полосу-одним концом зацепил за ввёртыш в глухой патрубок наверху,другой-под болт на оторванном ухе,пару мм не доставая до самого уха.
Т.е. такой прижим через сам корпус.Оторванное ухо на хол.сварке приставил на место,герметик.
Поставил,потекло около другого болта.Полфлакона остатков герметика решили проблему...Буду подыскивать целую.
Всем спасибо!
Chek7392 как ты её нашёл? я чуть не свихнулся-не смог выудить из экатса!
Саша 123 200д 84
#8 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 02 November 2010 - 23:25
Да очень просто нашел :cool2:, если что обращайся помогу чем смогу.
Чтобы там искать, необходимо выбрать правильную подгруппу, куда входит данная з/ч, в данном случае это подгруппа двигателя(система охлаждения) ну дальше уже там очень просто.А ты наверное в основном каталоге искал?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#9 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 03 November 2010 - 13:03
Точно,в основном.И в англо- и в русскоязычном.
Саша 123 200д 84
