Пропадают холостые.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 01 November 2010 - 09:38
Всем привет.Проблема в следующем.Во время движения,при переходе на нейтраль и сброс газа пропадают холостые и машина глохнет.Диагностику затрудняет то,что глохнет не постоянно,но часто.Напрягает сильно.Был на диагностике.По приборам все работает идеально.Прогревочные и холостые в норме.Заводится хорошо.Если газовать стоя на месте и сбрасывать газ,все нормально.Глохнет только в движении.Помогите кто чем может!
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 01 November 2010 - 15:56
Было такое из-за отключённого датчика скорости. Или шторку РХХ заедает.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 01 November 2010 - 20:22
Датчик скорости это который на панели приборов?
СМЗ С3Д
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 November 2010 - 20:41
Вернее сказать на задней стороне приборки.И у мну такое было из за неправильно отрегулированого потенциометра.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей32
Андрей32
  • Cообщений: 145
Отправлено 01 November 2010 - 20:52
Датчик подключен.Потенц рабочий и отрегулирован.Час назад с диагностики.Все показатели в норме.Все равно глохнет.Отключил РХХ пока,мож новый заказать?
СМЗ С3Д
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 November 2010 - 23:44
лучше бы совсем сдохло))
.возможно пропадает зажигание.смотрите все разьемы.катушку.провода.заведите.покачайте слегка косы.может от вибрации при движении обрыв и результат глохнет.
Сообщение отредактировал KOTYARA: 01 November 2010 - 23:46
