разьёмы под сиденьями
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 November 2010 - 00:38
Добрый день! торчат под передним сиденьем из пола вот такие штекеры, для чего они? сиденья с попогрейкой, но не подключены - там разьём больше и на 4-е контакта, а здесь на 2-а и меньше
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 02 November 2010 - 11:03
На защелку ремня безопасности приходят.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 02 November 2010 - 11:08
да, при непристёгнутых ремнях SRS работать не будет.
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 November 2010 - 18:25
спасибо-) всё понял из-за чего SRS горит)
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 November 2010 - 19:07
на радостях побежал в гараж, а оказалось нет у меня в сидушки куда этот штекер вставлять :confused:
правильно я понял где должен быть разъём, туда куда пристёгиваешься? ну в том районе?
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 November 2010 - 19:35
Провод на разъём должен идти от замка куда ремень пристёгивается
#7 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 02 November 2010 - 19:39
Может быть около "мамок", а может и с другой стороны - около стойки внизу где барабан ремня безопасности находится. Если около стойки, тогда достаточно вытянуть ремень на необходимую длину, чтобы сработал датчик. :confused:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 November 2010 - 19:52
у меня сиденья похоже не родные, возле стойки нет ничего, может нужно обшивку стойки снимать и там искать??
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 02 November 2010 - 20:00
где барабан стоят пиро патроны преднатяжения ремней, провода к ним подходят внутри стоек, а разьёмы от замков ремней стоят под сидушкой.
если посмотреть на замок то должен быть виден провод уходяший под сидение
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 November 2010 - 20:05
в сиденьях нет ничего совсем, кроме провода попогреек и то не подлючены, а штекера для ремней безопасности болтаются отключены, и SRS у меня как машину купил постоянно горит
были такие седенья видь которые без датчика ремней?
#11 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 November 2010 - 20:11
пойду снова всё смотреть заново, может я ослеп после пива :mrgreen:
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 02 November 2010 - 20:14
вот как выглядит проводки от датчиков под сидухой (красная фишка)
да сидения бывают без датчиков
Сообщение отредактировал Леонидыч: 02 November 2010 - 20:19
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Тогда вот...
damon_i@mail.ru
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 02 November 2010 - 20:21
туда не лезь это не там
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 02 November 2010 - 21:53
всем спасибо, у меня нет датчика, навереное закажу в эксисте или на шроте буду смотреть
спасибо всем
Сообщение отредактировал MB_WEB: 08 November 2010 - 15:55
#16 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 November 2010 - 15:55
вернусь к старому-(
не удалось пока найти защёлки ремней, и остается вопрос могу ли я на время поставить в один из разьемов перемычку??
#17 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 23 November 2010 - 11:18
вернусь к старому-(
Можешь.
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
