дозатор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 02 November 2010 - 06:20
Доброе утро вчера ковырял мерс знакомого 124 102 двиг нет отсечки топлива все пересмотрел голова пухнет заводиться только с газом потом работает нормально перепад 0.4 датчик температуры 4 х контактный реле перегрузки целое при отключении эгрд перепад растет до 0.5 но самое интересное отсечки при перегазовке нет отлючение дтож кхх потенциометра на работу двигателя не влияет :bangheat: куда копать :confused:
<a href=http://file-loads.ru/ >chrome скачать</a>
занимаюсь ремонтом дозаторов
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 November 2010 - 07:35
Отсечку как я думаю даёт реле бензанасоса.Чё ковырять то начали?
#3 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 02 November 2010 - 07:56
да она после капиталки я имел ввиду отсечку когда газуеш газ сбрасываеш то на манометре подключенном для проверки нижнего давления должен быть скачок до системного этого нет :confused:
<a href=http://moby2480.com.ua/ >офис 2007 скачать бесплатно</a>
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 02 November 2010 - 08:36
Эту отсечку при сбросе газа создаёт ЭГРД при получении сигнала с ПХХ. Это активно если, обороты не ниже 3000 об/мин.
#5 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 November 2010 - 09:58
проверь, в первую очередь концевики ,желательно с разъёма блока управления .на отпущеной педали на контактах 9 и 24 -масса быть должна.P.S. после сборки могли перепутать разъёмы потенциометра и датчика дроссельной заслонки ,оба трехконтактные а на дроссель идет разъем с двойным коричневым проводом,вот.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 02 November 2010 - 10:22
проверял все на месте снимаешь клемму с кхх нет изменений. с потенца тоже и без педали газа не заводиться питание идет концевики прозвонил все работает
<a href=http://moby2480.com.ua/ >скачать игры на psp</a>
#7 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 November 2010 - 10:37
значит смотри питание кхх + если нет или слабый +, смотри реле перенапряжений.а на потенце +5в есть?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 November 2010 - 10:43
а предохранитель в реле защиты , целый?
8916Ч8ЗI228 Алексей
#9 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 02 November 2010 - 12:29
питание на рхх есть преды на реле перегрузки целые на потенце 5в+_-0.7 стоит почему не влияет снятие с рхх и с потенца ни на обороты ни на работу. с дтож тоже не влияет влияет только снятие с эгрд ... если отключаю мозги выставляю 0.4 перепад регулирую СО работает нормально провалов нет но не заведешь без нажатия на газ только подключаю мозги тут же перепад 0.5.0.55 но при перегазовке нет уравнивания давления по манометру и снятие разьемов с рхх потенца дтож нет никаких изменений как будто где то в электрике косяк . при включении зажигания кхх должен щелкнуть а он молчит зараза ставил другой та же печенька и почему без газульки не заводиться даже не подхватывает... прогревочных нет заводишься держиш педаль прогреваеться потихоньку подрастают обороты.. лямбда отключена есть судя по всему подогрев коллектора но почему рхх не рулит :moderator:
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 November 2010 - 12:50
А ток на ЭГРД незамерял,а хотя у тебя ЛЗ же отключен.Но всё равно при вкл.зажигания должен 20 Ма показать,а как заведёшь до 0Ма быстро уйти.
#11 ОФФЛАЙН   дрюня
дрюня
  • Cообщений: 148
    W126/W124
Отправлено 02 November 2010 - 13:00
ток там наверное веселый если с откл эгрд перепад0.4 а при подключенном 0.55.как бы там где нибудь не коротыш в проводке
#12 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 11 January 2011 - 21:45
Приветствую Вас форумчане!
Смотрю уже много было написано, но интересует вопрос насчет ЭГРД: на диф.давлении 0,4 при резком газе диф. давление проваливается до 0,5-0,6 хлопок в коллектор и возврат к 0,4 :confused: Читал что при сбросе газа диф. давление может уменьшаться до 0,2, но подтверждений нет :redface:
Диф. давление должно быть постоянным или все же оно может проваливаться при резком газе?
w124, 1990г.в.; 103.983; 5МКПП - продан.
#13 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 12 January 2011 - 11:29
Если давление падает при наборе оборотов, то возможно забыт фильтр в ЭГРД или неисправен сам ЭГРД... Возможно из-за забитой сетки ЭГРД не успевает поддерживать нужное давление в нижней камере. Но насколько я понял из твоей темы, у тебя ток ЭГРД постоянно живет в +10 мА (ты пишешь 100А), а должно быть около нуля, возможно ЭГРД богатит по сигналу... Проверь ток отсечки или удали фильтр из ЭГРД...
Сообщение отредактировал peremaz: 12 January 2011 - 12:02
e-mail: peremaz@rambler.ru
#14 ОФФЛАЙН   Dimko
Dimko
  • Cообщений: 78
    w124.030
Отправлено 12 January 2011 - 14:39
Приветствую!
Сегодня снял сигнальный провод с лямбды и замерил на ней - 900 мV, чуть крутанул винтом СО и получилось на лямбде 008 мV, затем проверил на ЭГРД - (кстати попробовал в разрез другого контакта и получил без лямбды) движение от 55 до 95 мА, подключил лямбду и снова ток за 100 мА.
также проверил сопротивление ЭГРД и очень удивился = 28 Ом :confused:
На потенциометре 0,9 V
Сообщение отредактировал Dimko: 12 January 2011 - 14:46
