Стук в руль при вывернутых колесах
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 02 November 2010 - 15:42
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой и даст совет. Появился у меня не звонкий, но ощутимый стук в передней подвеске. Похож по харрактеру на стук умирающей шаровой. Проявляется только когда колеса вывернуты и наезжаешь на препятствие. Ну как пример, с дороги во двор поворачиваешь, и приходится на небольшой поребрик въезжать. Стук не звонкий, но отдает аж в руль. Причем и левым и правым колесом когда на препятствие наезжаешь, то есть такой стук.
Летом менял по подвеске передние амортизаторы и шаровые. Шаровая одна была мертва, решил поменять обе. Старые были вообще еще родные.
Амортизаторы поменял совсем недавно, так как старые уже на отбой не работали и морда была деревянной, все мелкие ямки на дороге ощущал, но правда не текли еще и морда не раскачивалась, не решил не доводить до предела, то же поменял. Наконечники, рулевые тяги, рулевой амортизатор менял не так давно.
Смотрели на подъемнике морду. Причем не в одном сервисе - окровенного криминала никто не нашел.
Есть у меня подозрения на рулевой редуктор. От него тяги не отцепляли и на люфи не смотрели, но тогда почему только при вывороте руля.
Верхние опоры стоек так же не менял - они в отличном состоянии (ну внешне точно).
На брызговиках у чашек трещин нет.
Есть у кого какие соображения? Буду признателен за ответы.
Сообщение отредактировал Coced: 02 November 2010 - 15:44
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 November 2010 - 15:46
когда красил смотрел на стык брызговиков передних крыльев к стойке передней двери? (под передними крылями)? в каком состоянии шов? возможно он разошелся и лонжероны начали гулять при нагрузках
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 02 November 2010 - 18:06
Денис спасибо за вариант. Но красил то в прошлом году, и в прошлом году было там все ок. С одной стороны как помню, под крылом даже ржи не было на стыке.
На следующей неделе все равно поеду к кузовщику, нужно поддомкратник один ремонтировать, заодно попрошу снять крыло и проинспектировать.
Еще у кого будут варианты?
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 02 November 2010 - 18:52
Я за вариант с редуктором, в крайних положениях он имеет повышенный люфт, еще как вариант слабый ступичный, но его не могли не заметить на подьемнике.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 02 November 2010 - 19:04
Забыл написать, ступичный правый менял прошлым летом, левый этим летом.
После замены их через 1000-1500 км естественно подтягивали. С ними все нормально.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 November 2010 - 19:40
Я бы проверил состояние рулевого демфера то-есть аммортизамора стоящего на средней рулевой тяге
#7 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 02 November 2010 - 20:42
Я в первом посте написал, он нормальный. Стоит с весны. Boge.
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 03 November 2010 - 05:49
Я бы открутил и проверил на люфт ато у меня сакс за пол года кончился но был сухой и чистый
#9 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 03 November 2010 - 07:02
Мне тоже кажется, что можно начать с осмотра рулевого редуктора и маятника...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 November 2010 - 20:37
посмотри ограничительные упоры на кулаках на них должны быть целы пластмаски, если они сломались при повороте будет стучать.
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 10 November 2010 - 18:37
+1
Было подобное + жуткий скрип в поворотах, пока упорные болты не заменил
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
#12 ОФФЛАЙН   madiar3000
madiar3000
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 November 2010 - 22:27
я бы посоветовал начать с осмотра рулевого редуктора,наверное нужно немного подтянуть,это очень просто.там обычно слизываются шлицы и получается стук либо биение руля.как вариант попробрвать можно
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 November 2010 - 22:34
+1 на вывернутых колесах молотит металлом об металл, у меня окромя стука еще и скрип неприятный. Никак не соберусь купить поменять.
зы: мелькал слух, что туда вместо родных пластиковых втулок прекрасно подходят пробки от шампанского :mrgreen:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 November 2010 - 22:09
У пробки диаметр раза в два больше,а колпачки,к сожалению,отдельно не продаютя,только с упором в сборе.
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 November 2010 - 22:34
Как грица за что купил - за то и продаю :redface:
тынц
Я более-менее представляю внешний диаметр "ножки" пробки от совкового шампанского, а внутренний - ну ваще не помню :redface:
При цене детали двести с чем-то руб проще купить, чем заморачиваться с поиском двух пробок. Я пока ни одной не нашел, все только от пива :slobber: :mrgreen:
Сообщение отредактировал Kon_An: 16 November 2010 - 22:35
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 November 2010 - 11:41
Жди Нового Года,там и прозапас будут.
