Отключается турбина W210 Е270 Cdi
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 03 November 2010 - 00:57
Всем привет! Отключается турбина W210 Е270 CDI при езде, пропадает тяга. Потом останавливаешься глушишь на несколько секунд и заводишь, включается, потом опять пропадает тяга. А может и пол дня проездить и не отключиться! Заметил отключается при более интенсивной езде. Слегка поддымливает при разгоне. Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал SerPer: 03 November 2010 - 00:59
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 03 November 2010 - 08:09
похоже на забитый кат
диагностика
#3 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 03 November 2010 - 12:45
похоже на все :mrgreen: ,диагностика вам поможет
#4 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 04 November 2010 - 12:01
диагностика
На CDI кто нибудь каты вырезал? Какие последствия?
#5 ОФФЛАЙН   Yur
Yur
  • Cообщений: 58
Отправлено 04 November 2010 - 16:48
Любая ошибка по движку переводит его в аварийный режим - наддув отключается.
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН   sash290
sash290
  • Cообщений: 22
    W211
Отправлено 08 November 2010 - 08:27
Похоже на ошибки по ЕГР или управлению турбой. Проверить вакуум на трансдюсерах и самих клапанах ЕГР и турбы. Диагностика выдаст нужные (для сужения круга поиска) ошибки.
W210 E290TD '97 (602.982)
#7 ОФФЛАЙН   serega0705
serega0705
  • Cообщений: 1
    w201,190,1993
Отправлено 24 April 2012 - 20:54
доброе время суток.не подскажите где можно в иваново сделать нормальную диагностику
#8 ОФФЛАЙН   Domovoi
Domovoi
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 April 2012 - 21:58
у меня сейчас такая точно беда. только у меня вито 115 , 08 год, 2.2 CDI. сегодня был на мерседесовской диагностике, неисправен клапан рецеркуляции отработавших газов. но у меня он точно неисправен, а вашем случае он может быт забит сажей. извлечь, прочистить, промыть.
Сообщение отредактировал Domovoi: 24 April 2012 - 22:19
#9 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 24 April 2012 - 22:11
у меня сейчас такая точно беда. только у меня вито 114 , 08 год, 2.2 CDI. сегодня был на мерседесовской диагностике, неисправен клапан рецеркуляции отработавших газов. но у меня он точно неисправен, а вашем случае он может быт забит сажей. извлечь, прочистить, промыть.
+1 у меня на 211 тоже диагностика показала его.поменял и все ок.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#10 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 25 April 2012 - 08:42
ты в личку напиши может и придумаем чего
Ваз 21214
