126 глохнет на ходу.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 03 November 2010 - 14:43
Не знаю в какой раздел писать, т.к. не знаю, в чем проблема. Картина следующая. имеем w126 АКПП м103 3.0 kat. если ехать долго на одной и той же скорости начиная от 80 км или на круизе или просто самому держать, то потом при торможении, когда скорость уже ниже 40, машина глохнет. раз на раз не приходится. но вот ехал по шоссе 90, стал тормозить перед переездом и машина заглохла на рельсах((.
ps а еще бывает такое, что она как бы сама на газ жмет, т.е. на светофоре стою, вдруг обороты до 1200 примерно подлетают и держаться.
:moderator: :moderator: :moderator:
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2010 - 14:49
В "КЕ" ходи - впрыск дурит. :smile:
Тему туда же переношу ( и там таких навалом) :) .
#3 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 03 November 2010 - 15:18
ок. но на диагностике все ровно. :confused: эх блиииииииииин. просто она глохнет так, как будто просто ключем заглушил.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2010 - 15:58
Попробуй РХХ промыть.
Потенциометр дурит (или опять РХХ).
Реле бензонасоса пропаяй.
#5 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 08 November 2010 - 17:22
ок, спасибо за советы. буду копать.
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 08 November 2010 - 19:05
Потенциометр скорее всего, может замешан концевик и наверное датчик скорости VSS на АКПП...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 10 November 2010 - 17:02
а реле перегрузки может быть в этом замешано? я имею ввиду то, что она глохнет. вообще в чем его суть? на других машинах (бмв) не встречал такого реле.
с плаванием оборотов разобрался - форсунки.
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 10 November 2010 - 17:48
Может.
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 November 2010 - 23:24
У тебя на приборке температура окружающего воздуха всегда правильно показывает?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 11 November 2010 - 23:24
#10 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 12 November 2010 - 16:41
кстати, все время показывает неправильно и иногда вообще не показывает (подсветка горит, а цифр нет)
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 November 2010 - 16:58
Как показывает неправильно? Если в пробках температура идёт к 60 гр, а потом исчезают цифры, тогда у тебя неисправен датчик скорости и будет глохнуть как раз при торможении, если была скорость свыше 80 км/ч. Это неисправность датчика скорости или он не подключён.
Вот посмотри по ссылке, этими темами воспользовался и помогло.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 November 2010 - 17:05
#12 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 12 November 2010 - 17:20
именно так и есть. огромное спасибо за совет. я, честно говоря, особо и внимания на это не уделял.
