аккустика из колонок с90
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   P@LYCH
P@LYCH
  • Cообщений: 44
    W203 2 литра компрессор
Отправлено 03 November 2010 - 18:47
есть 2 с90 хочу из них сделать саб! есть какие предложения может кто делал?
WDB1240501A654694
модель ДВС 103983
Год 1986 КУПЕ-ПРОДАН
WDB2021211F096596
Цешка -дизель220-АКПП- 94 год--Продан
WDB2020181A341896
Цешка-180 classic 95год хорош собой) продан
203.045 C 200 KOMPRESSOR МЕТАЛЛИК ФИОЛЕТ.АМЕТИСТ
#2 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 03 November 2010 - 19:24
Смысла нет, я уже пытался делать саб из ГДН75 - динамик от S90. сделал неплохой корпус, усиливал его, герметизировал, и в итоге мои ожидания были разбиты при первом включении. подключал через усилок magnat, звук не впечатлил, лучше купить хороший динамик и под него бацать корпус.
ИМХО S90 отлично играют в своих родных корпусах, у меня дома такая парочка стоит, а вот что-то химичить из них, не имеет смысла. Единственное, что можно попробовать - это врезать его в заднюю полку, я думаю баса прибавится!!!
УДАЧИ!!!
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#3 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 03 November 2010 - 19:27
Я делал.
скажу честно - херня получилась.
Сообщение отредактировал dima081: 03 November 2010 - 19:28
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#4 ОФФЛАЙН   P@LYCH
P@LYCH
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 November 2010 - 19:33
ок! всеравно еще подумаю покопаюсь в инете может че нарулю!!! спасибо за ответ
WDB1240501A654694
модель ДВС 103983
WDB2021211F096596
WDB2020181A341896
#5 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 03 November 2010 - 20:08
Я его делал не в 123, а в опеле универсал, отдельный ящик, литров на 70. Нет баса. зря будешь делать.
WDB12602212078846
#6 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 03 November 2010 - 20:15
Мы этих ГДН и 75 и 35 (кстати 35 лучше играют) на перевставляли и в разные машины и в разных корпусах и всякоразно мутили, говно полное. Более или менее что-то путнее вышло когда перемотали катушку. У этих динамиков большая беда, маленькая чувствительность маленькая она потому что какой дибил прибумал сдалть балванку для катушки не алюминиевую а медную. А медь часть электромагнитного поля рассеваяет. Потому чтоб заиграла эта балалайка надо её чильно качать и всё равно звук получается как соседи в стену долбят. Перемотка катушки спасает реально. А вот есть брать низы с Амфитонов 25АС027, там уже звук вкуснее бас мягче и звончее играет как надо) НО эти динамики плохо живут в среде автомобиля, не столько они хорошо защищены от всех природных воздействия (сырость, мороз, жара и прочее) как автомобильная акустика) Советую забить сразу на эту идею) Бумкать будет, играть нет!
#7 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 03 November 2010 - 20:38
у меня в хендай акценте был саб корпус от с 90 динамик норм сабовый 800 ват
делал фазоивектор отличный сыб был давал мягкий четкий басс
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#8 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 07 November 2010 - 14:56
Тоже такое делал! На самом деле, если прально рассчитать корпус, то играть будет, но очень слабые динамики, и они действительно недолго живут в автомобильной среде. У амфитонов кстати и вправду динамики прикольнее, бас с ними реально мягкий, но всё равно в седане этого просто недостаточно. Так что лучше оставь эти колонки дома, они ещё сгодятся. :biggrin:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#9 ОФФЛАЙН   maximalizm
maximalizm
  • Cообщений: 72
    w123 ,двигатель 123.920
Отправлено 08 November 2010 - 22:37
Автор, вовремя тему создал, я уже было хотел свои S90 распотрошить и в мерс , но как видно не чего хорошего не выходит из этого )
W123, М123.920, 129л/с, 4МКПП, 1979г.в. Solex, мать его.
На данный момент безмерседесный :( но к этому стремлюсь :)
#10 ОФФЛАЙН   Soumen
Soumen
  • Cообщений: 41
    W124 TE '93 2.0 Ркпп
Отправлено 25 November 2010 - 00:39
Был собран короб из 2-х 75ГДН, играет не плохо, стоял в w201.. При сравнении с Lanzar Vibe 12" (HRW154D) в самом обычном 35-и литровом коробе, причём работает одна обмотка (получается номинал 300w) 75ГДН проиграл и по звуку и по занимаемому месту в багажнике.
MB Club Петрозаводск
W124 TE '93, 2.0, PMS, Мешалка
W124 '92, 2.0-Ke, Мешалка
VW Vento '92, 1.8, АКПП
W201 '88, 2.3, РКПП
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 November 2010 - 10:10
Продай колонки(сто пудов купят любители) и купи на эти деньги автомобильный саб!
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 November 2010 - 11:13
ууу у них сопративление разное же!!! звука не будет, они же для домашней акустики, а там 8ом авто в основном 4ома и меньше! так что рассчитайте какой мощьности должен быть усилок под 8ом :wink: :roll:
#13 ОФФЛАЙН   Soumen
Soumen
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 November 2010 - 13:01
Denwer, в этом - то и дело, это домашняя акустика! У меня саб из 75ГДН был подключен к усилителю PANASONIC 1000W*4(это на корпусе начирикано), подробных характеристик не помню. Раскачивал их нормально, но, как ни крути, для дома эти колы.
Сообщение отредактировал Soumen: 25 November 2010 - 13:02
W201 '88, 2.3, РКПП
#14 ОФФЛАЙН   murom
murom
  • Cообщений: 1
    w123
Отправлено 04 December 2010 - 18:05
привет! у меня в универсале сзади стаит буфер с двух ас 90 сделаный звук хороший
#15 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 04 December 2010 - 18:21
Вот - трезвый и разумный совет.
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 December 2010 - 19:47
Месяц назад сделали другу на пятёрку саб из низкочастотников от S90. Довольно неплохо басит...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#17 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 05 December 2010 - 13:19
на вкус и цвет..., есть огромное к-во людей думающих, что их мощное унц-унц-пердь это супербас... (это не по поводу высказывания автора - если к конструированию саба на базе этих динов приложил руку спец и при правильной настройке - бас можно получить достойный)
дины от S90 (особенно 1х выпусков для ЗЯ) весьма достойны, НО это не сабовые дины...
а вот в качестве Нч в 3х полосной системе (с правильно сконструированным акустическим оформлением) они дадут фору многим авто Нч динам
Сообщение отредактировал alexv8: 05 December 2010 - 13:24
#18 ОФФЛАЙН   svatg
svatg
  • Cообщений: 27
    E230
Отправлено 14 December 2010 - 00:35
Автомобильная аккустика-спец рассчитана на работу в неблагоприятной среде и ограниченном объеме.Любые попытки с домашкой бессмыслены.
Несколько примеров с 124
Сообщение отредактировал svatg: 14 December 2010 - 01:01
#19 ОФФЛАЙН   mafiak13
mafiak13
  • Cообщений: 304
    е30 325i
Отправлено 14 December 2010 - 18:57
наверное каждый, у кого были совецкие "хоум аудио" пытались примастырить их в машину, я не исключение)
все это хрень, покупайте автомобильную акустику.
MB C123 280CE
#20 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 14 December 2010 - 19:12
+1
WDB12602212078846
