Здравствуйте уважаемые!
Такая проблема.
Мой недавно приобретённый 1993 E300 (W124/ движок M104.99x 3.2L) при холодном движке ведёт себя очень нехорошо.
Сразу после старта всё нормально, работает ровно. Жму на газ, всё замечательно,никаких проблем.
Но, стоит только нажать на тормоз или переключить коробку на скорость начинается свистопляска.
Двигатель вздрагивает, троит, обороты скачут и все лампочки в салоне мерцают в такт.
И так продолжается минут 10 пока двигатель не прогреется, т.е. нужно проехать километров 10.
Свечи поменял - безрезультатно.
Чисто логически, я думаю, проблема не может быть в свечах или свечных проводах, так как всё работает нормально пока не нажму на тормоз.
Лазил по форумам, многие грешат на проводку. Новая проводка стоит штуку.
Буду благодарен за совет.
Михаил.
