Мужики, подскажите, купил машину, предыдущий хозяин сказал, что коробка включается только до третьей передачи, я вот читаю и ни как не пойму, как проверить работает ли коробка или нет, еду по кольцу 80 км/ч, больше не решаюсь,обороты растут, стремно чего-то дальше крутить или это нормально и потом она все равно переключиться на 4-ю, может просто надо ее промыть и все? надоело как уроду переться п правом ряду и машину жалко, зачем насиловать
максимальные обороты на 3-ей передаче
Отправлено 27 June 2005 - 13:22
Отправлено 27 June 2005 - 15:06
у меня по спидометру для третьей максималка 160 км/ч.
тока я не понял зачем тачку брать без 4-й?
это только если с учётом того, что коробки вообще нет.
ну я имею ввиду цену. ![]()
Отправлено 27 June 2005 - 15:21
естественно цена за такую коробку свалилась сразу на 1000, коробка новая есть, рабочая, но хочется выяснить в чем дело, может та, которая стоит рабочая? просто вся в шлаках? и ей нужна встряска, а по спидометру и у меня 160, только вот обороты как мне кажется высоки
Отправлено 27 June 2005 - 15:54
ага, поменяешь масло и амба ей придёт.
от повышенного давления подгоревшие фрикционы догорят и
иди менять коробку.
я думаю, 160 это на 6000 оборотах 3-я
Отправлено 27 June 2005 - 16:09
я бы попробовал разогнать, да вот опасаюсь за движку, ниче ему не будет если крутить до 6000? я по натуре не лихач, склоняюсь к спокойной езде, на спидометре видал конечно заветную циферку 160-конец третьей передаче, вообщем я так понял надо ее юзать пока она не умрет?
Отправлено 27 June 2005 - 16:28
ну да. только таки не разгоняйся до 160.
по-моему даже до 110 реально по-москве ездить на ней.
Слушай, а как там масло поживает коробочное?
когда капнешь бумагу например видны ли там серые включения?
Отправлено 27 June 2005 - 16:37
про масло ничего не скажу, надо посмотреть а ничего если движок будет крутить 4000 или более и ехать 110-130?
вообще сейчас это головная боль у меня, нехотца коробку эту снимать, мне кажется она еще живая
Отправлено 27 June 2005 - 21:59
я на 4-й крутил 4000 и спокойно ехал. не знаю скока это км-ч, так как спидометр не работает.
а почему так нельзя на третьей делать?
Отправлено 27 June 2005 - 22:26
...а ничего если движок будет крутить 4000 или более и ехать 110-130?
Думаю, что ничего страшного. Просто расход бензина будет больше, а так - 4000 это нормальные рабочие обороты. На всякий случай поглядывай на температуру двигателя: если с системой охлаждения что-то не в порядке, то это может вылезти, особенно в жару.
Отправлено 27 June 2005 - 23:08
[Как вы любите гробит АКПП.
Для проверки регулировки и наличи 4-1 передачи - сбросить тросик АКПП с рычага газа. Надеюсь на 70% появится 4-я. При этом или до этого - проверить - выставитьь уровень масла, а не гонять.
Если нет - на яму и снять поддон АКПП слив масло (работы на 20 мин -а диагностичекий результат - весьма). Если черная гарь по АКПП -лучше поставить другую и не играться, эта в ремонт. В неудобный момент откажет и за эвакуатор заплатишь немало и АКПП менять будешь срочно и дорго, чем плавненко, летом, и у кого лучше и удобней.
Если гари нет - проблема или в скоростном регуляторе или в клапанной коробке - мозгах.
Отправлено 27 June 2005 - 23:18
На 100 км/ч тахометр должен показывать около 3000 об/мин.
Об чем ваще базар-то.
Отправлено 28 June 2005 - 06:06
это на 4-й. 3150 как говаривал Юрий.
а на 3-ей? где-то под 4000
Отправлено 28 June 2005 - 09:29
спасибо за совет, все буду делать по пунктам
, о результате доложу, но наверное только на следующей неделе, сейчас хочу поставить перебрать ходовку, да и суппорт сейчас заклинило, машина стоит
Отправлено 28 June 2005 - 11:31
и вот вопрос, где он находится этот тросик? и почему есть процент вероятности, что она появиться? и еще, чистое масло на щупе не говорит о чистоте самой коробки?
Отправлено 28 June 2005 - 12:10
да вот по этому поводу назрел вопрос, у меня стрелка температурная держиться всегда приблизительно на одной отметке и как понять, что сработал вентилятор нихрена не пойму, открываешь капот-он всегда крутиться , как на НИВЕ...а ничего если движок будет крутить 4000 или более и ехать 110-130?
Отправлено 28 June 2005 - 12:20
типичное заболевание старого мерина.
масло на щупе может быть и чистое, а в коробке на дне отложения из фрикционов.
Отправлено 28 June 2005 - 13:07
А кокой мотор у гостя?
#18
Отправлено 28 June 2005 - 14:38
точно такой же как у тебя, вплоть до годаА кокой мотор у гостя?
#19
Отправлено 28 June 2005 - 17:19
Если такой же, то вентилятор там крутится всегда!
Стоит магнитная муфта, работа которой не зависит от температуры.
#20
Отправлено 29 June 2005 - 09:26
Так получается за ней вообще не надо следить? Главное чтобы крутилась? И как я понял, бачок на этих машинах не расширительный? Правильно? Просто емкость для антифриза?Если такой же, то вентилятор там крутится всегда!
