Первое. Следить за этой муфтой все равно надо, иначе получится как у меня-разорвало магнит, результат - 4 дырки в радиаторе.
Проверка магнита сводится к его визуальному осмотру, на нем не должно быть трещин.
Второе. Расширительного бачка на 110 не должно быть вовсе.Он ставился на 103, 616,617. У них нет крышки на радиаторе.
На 110 просто слив на улицу.
максимальные обороты на 3-ей передаче
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2005 - 10:10
#22
Отправлено 29 June 2005 - 11:47
Спасибо за объяснения, а вот еще интересующий вопрос, где можно посмотреть номера, количество, и.т.д реле в блоке предохранителей, а то у меня стоит что-то непончтное, и из-за этого реле крышка не закрывается
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2005 - 13:37
А интересно, зачем вообще на 110 расширительный бачок самостоятельно врезали? Просто у меня его тоже кто-то из предыдущих хозяев поставил и я его собрался убирать - чтобы все было так, как предусмотрел завод-изготовитель. Хотя может быть его лучше оставить?
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 June 2005 - 19:50
Гостю:
Количество релюшек зависит от комплектации, завтра если не забуду выложу фото. Из за замены реле на другое вряд ли крышка перестанет закрываться т.к. типоразмеры у реле одни и те же.
Может у тебя неправильно стоит внутренняя часть блока. Два винта под крест Н2 спереди, а сзади встаавляется в пазы(точнее сначала вставляетсся, а потом два винта).
Nickolas"у:
Если тебя не напрягает присутствие бачка, то оставляй, будишь экономить антифриз
#25
Отправлено 30 June 2005 - 09:27
блин, да вроде блок сам стоит нормально, а вот по цвету одна релюха отличается-она желтая!!!!!!!!!!!!!!!!!! и выше всех остальных, на нее крышка и не садиться
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2005 - 10:37
Желтая с прдохранителем-это АБС.
Обманул!!!
У меня выглядит так:
http://oldmerin.club....php?pic_id=343
1-реле стеклоподъемников 4 шт.
2-реле АБС : http://oldmerin.club....php?pic_id=344
3 - реле обогрева заднего стекла: http://oldmerin.club....php?pic_id=345
4 - реле стеклоочистителей: http://oldmerin.club....php?pic_id=346
5 - реле бензонасоса : http://oldmerin.club....php?pic_id=347
может быть другое, в зависимости от комплектации.
#27
Отправлено 30 June 2005 - 11:31
так вот она и мешает, че делать-то?Желтая с прдохранителем-это АБС.
#28
и вообще скока их там должно быть? у меня всего 4-е стоиттак вот она и мешает, че делать-то?Желтая с прдохранителем-это АБС.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2005 - 11:46
Немного отредактировал предидущий пост!
#30
Отправлено 30 June 2005 - 11:54
1- эта желтая мне и мешает
2- сколько всего их в блоке должно быть, реле я имею ввиду
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2005 - 11:59
Я ж фотку дал http://oldmerin.club....php?pic_id=343
Обязательно должны стоять -3,4,5 (во бл... -стихи! почти)
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2005 - 12:22
по-моему все стоят, я так вспоминаю навскидку, но нет одной аллюминиевой
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2005 - 16:58
[quote="Nickolas"]
[quote]А интересно, зачем вообще на 110 расширительный бачок самостоятельно врезали? Просто у меня его тоже кто-то из предыдущих хозяев поставил и я его собрался убирать - чтобы все было так, как предусмотрел завод-изготовитель. Хотя может быть его лучше оставить?[/quote]
На 110 расширительный бачок интегрирован в радиатор, если открыть крышку радиатора, то внутри можно увидеть язычок опускающийся к сотам. Нижняя кромка язычка MIN антифриза, чуть выше, ближе к Вам, выступ со срезом сверху - это MAX.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2005 - 17:06
Есть мастера! СТавят на 110 бачок. Но он уже не расширительный, а просто емкость для сбора "Дорогого" антифриза, который выдавливает из радиатора при перегреве.
В одной из дядь Васиных модификаций видел привязанную к радиатору справа бутылку 0.5 от Пепси, в которую был опущен сливной шланг.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 September 2005 - 19:10
Блин, вот маразм! Уродовать машину из-за антифриза Теперь точно у себя уберу нафиг этот бачок.
