Свечи накала
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2010 - 10:57
Привет...
Помогите понять,может у кого то было такое...
Пришёл вчера утром в гараж,завёл машину как положено,как всегда и через минуты три у меня на панели приборов загораются свечи накала и это при работающем двигателе,ну тут сразу понятно стало,что то не так,никогда такого не было.... Вобщем заглушил машину что бы проверить...потом поворачиваю ключ в замке зажигания,а свечи уже не пашут,но машина завелась,так как была уже нагрета чуток. Ну короче скатался куда надо было,потом приехал домой....Выхожу,завожу машину через пару часов,а там хер,получилось завести тока на буксире и вот когда она завелась на панели опять сработала лампа свечей накала..... Подскажите пожалуйста в чём вся хрень????
#2 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 04 November 2010 - 11:18
начни с замка зажигания или с того что за машина . . .
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#3 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2010 - 11:29
Замок зажигания как таковой вобще отсутствует,под рулем щас стоит тумблер-это зажигание,а на месте самого замка кнопка Start.
Mersedes 190D (W201) 2.0 72лс 1989
#4 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 04 November 2010 - 11:43
свечи проверь, 90% что несколько не работает....
моя заводилась холодная на 1-й свече .. летом правда.
когда у меня свечи сгорают (1 или несколько, почему-то часто бывает), таже фигня - зажигание включаю - лампа не горит, завелся - через минуту загорелась.
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#5 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2010 - 12:00
Спасибо,похоже надо заказывать свечи....Сегодня проверили их,ток на них идёт.... Может ли быть такое,что когда утром заводил,замкнула релюшка накаливания и не выключила свечи,что привело к их сгоранию?
#6 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 04 November 2010 - 12:04
вполне.
проверь свечи перед тем как заказывать новые
#7 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 November 2010 - 12:17
как их проверяют?
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 04 November 2010 - 12:33
для начала тестером,можно визуально.
какие свечи?
пальчиковые или петельковые?
#9 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
как их проверяют?
по идее, сопротивление рабочей свечи где-то 1,6 - 2 Ома, только мерять нужно на самой свече, а не на косе. У проводов тестера сопротивление бывает от 0,1 до 1 Ома. А вообще лучше выкрутить и замкнуть прямо на клеммах акума. Должна разогреваться до красна секнуд за 8-10.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#10 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 04 November 2010 - 12:37
если пальчиковые . . .
#11 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 November 2010 - 15:57
приветствую, у меня точно такая же история, на MB 190D 2.0, 1991 г. к кому можно обратиться за устранением этой поломки? может кто подскажет сервис ???
W201 2.0 D, ОМ 601.911 4 МКПП
#12 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 10 November 2010 - 16:07
если поможет то как бы так.. на 617 дизее стоят свечи петельковые ничего не менял...фишка с лампой на приборке была как то.. эта проблема возникла из за датчика свечей накала который стоит рядом с температурным на 617-м..т.е выше свечей...когда плохой контакт в фишке лампа начинает моросить (МОЖЕТ НЕ ЗАГОРАТЬСЯ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ) так же и само рэле свечей.. для начала проверь контакт на датчике потом само рэле.. а свечи накала уж можно и пальчиком попробывать :gigi: пальчиковые свечи если вылетает одна остальные работают на петельковых фиг..вылетает одна все остальные не пашут... проверено
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#13 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 November 2010 - 19:38
Свечи проверил, рабочие. Есть ощущение, что может барахлить реле, как его проверить или надо менять, а если не внем проблема...короче вопросов много, нужен специалиста ответ.
#14 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 November 2010 - 19:39
#15 ОФФЛАЙН   baklajan
baklajan
  • Cообщений: 655
    e28 528i '87
Отправлено 10 November 2010 - 20:06
У меня такое было.
Дело оказалось в реле свечей накала.
Сними с этого реле пластмассовый короб
У меня была проблема на той пластине,которая замыкается..
контакты подгорели. Зачистил мелкой шкуркой и в добрый путь.....
e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас
#16 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 November 2010 - 21:45
У меня такое было.
Спасибо, буду пробывать !
Сообщение отредактировал pluta: 10 November 2010 - 21:45
#17 ОФФЛАЙН   baklajan
baklajan
  • Cообщений: 655
    e28 528i '87
Отправлено 10 November 2010 - 21:54
Выложи вотки релюхи,когда крышку снимешь...
И лучше с напарником проделать следующее: положи открытое реле(да простит меня техника безопасности) на машину так,чтоб она металлическими частями не касалась машины. Попроси,чтоб напарник смотрел,что просиходит по время работы. Т.е. поворачивашь ключ в положение, где свечи накаливаются:ясное дело,что реле должно замкнуться. У меня,например, пока не зачистил шел дымок от этого контакта(на самом реле). Так что осторожно.
Из-за плохого контакта у меня оно сразу размыкалось,не давая свечам накалиться.
И вообще, если не поможет, проверь всю эл.цепь до реле и после него до свечей. Может просто ток не доходит...
#18 ОФФЛАЙН   salamashkin190D
salamashkin190D
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 December 2010 - 19:15
В итоге я купил 4 свечи,когда ставил заодно проверил старые,ни одна не работала, т.е сгорели из за того что реле их вовремя не отключило. Реле новое покупать не стал,сделал проще,один провод соединил с четырьмя проводами свечей, второй напрямую к аккумулятору,оба эти провода вывел в салон к кнопке массы от КАМАЗа. Теперь рассчитываю тока на себя,перед запуском держу секунд десять кнопку и завожу...
#19 ОФФЛАЙН   Antonio 190
Antonio 190
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 December 2010 - 19:20
Короче, не помогло мне решить проблему со свечами накаливания на моем МВ, менял реле, менял свечи, не помогает, проблемы в электрической цепи. Помогите с хорошим электриком в Питере.
