АКПП не трогает с места ВООБЩЕ
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 04 November 2010 - 18:10
После перестановки двигателя я сел и проехал 2 метра... Машина остановилась и вообще не трогается с места... Думал что из-за масла, залил масла - нулевой результат...
Может это дело быть из-за вакуума неподключённого?
Вообще что это может быть?
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 November 2010 - 07:42
Похоже что неправельно вставили транс и он расколол маслянный насос
#3 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 06 November 2010 - 00:50
Да млин... попал...
От какой машины пойдёт туда мануал? кулиса?... Педали ладно найду ещё с цилиндром.
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 06 November 2010 - 18:35
Вероятнее нужно поменять только насос стоит порядка 8000 р
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 07 November 2010 - 00:26
Дорого.... Я за такие деньги куплю новую коробку автомат )) Ну Б/У тоесть )) или два мануала =))
#6 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 07 November 2010 - 12:37
бу - это кот в мешке !
нет гарантий что так же не встанет через любое время.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 08 November 2010 - 03:01
Да, есть такая опасность...
Вообще хочу страшно мануал 5ступ... вот ищу. Если найду за приемлемую цену со всем сопуствующим барахлом то незамедлительно переведу на мануал её...
#8 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 08 November 2010 - 06:57
в смысле на "ручную" ?
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 08 November 2010 - 12:43
Да, именно на ручную... Дизель то не особо киловатистый - будет порезвее... Да и вообще не в мощностях дело - я и V8 бы хотел на ручной коробке себе в купе поставить ))) Фанат полного контроля над автомобилем так сказать.
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 08 November 2010 - 18:54
ГТД Мерседес ломаются редко. Можно брать б/у, если ГТД без блокировки (есть авто с блокировкой ГТД, там точно кот в мешке....
АКПП ставится в сборе с ГТД, причем нужен контроль, что при установке ГТД вставлен в АКПП (защелкнут на шлицы - плоскость ГТД сравняется с плоскостью колокола), иначе ломают шлицы на валу ГТД либо главный маслонасос. Для этого внизу колокола есть отверстие, я туда загоняю болт, который контрит ГТД при установке. После стяжки колокола хотя-бы на пару болтов, снимается контрболт и крепится ГТД
Что значит тронулся 2м. и потом залил масло?
Перед троганием надо закачать ГТД маслом, прогреться с выставлением и контролем уровня масла в допуск, стоя на месте попереключаться, опять контроль (масло чуть уйдет), далее пробовать в движении.
Если сломаны шлицы, прийдется разбирать и передний шестеренчатый насос.
Сообщение отредактировал Yura: 08 November 2010 - 18:56
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 09 November 2010 - 16:23
Кароче ну её нах!
Сегодня зашёл в гараж - весь пол в АТФ... нафиг эту фигню!...
Сейчас поеду и куплю 5ступку со 124 е-шки... Е280... Педали уже купил, так что практически все детали имеются.... и аривидерчи АКПП!
#12 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 09 November 2010 - 16:39
а кулису,маховик,сцепление,тяги?не факт что кардан подойдет старый по длинне
Сообщение отредактировал 9225: 09 November 2010 - 16:39
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#13 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 09 November 2010 - 16:47
Я уже со счёту сбился сколько у меня всевозможных маховиков, сцеплений, тяг, кулис и карданов ))))))) Есть кардан от 4ступа со 123тьего седана, вот думаю если тот короткий будет то этот может быть и встанет (длина то кузова намного больше чем 123)... МКПП беру прямо с тягами и кулисой, и шлангом к гидравлике.
Я надеюсь что всётаки подойдёт этот кардан... если нет то попробую на разборке подобрать другой. Думаю в этом проблемы не будет.
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 09 November 2010 - 16:47
