Индикатор уровня масла
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 05 November 2010 - 01:45
Други подскажите пожалуйста..
Стоял вчера долго в пробке, напрягло то что стрелка температуры была между средней риской и 120 градусами, частенько пытаясь взмыть вверх, потом вроде пошла движуха и загорелась лампочка масла...
Сегодня проверил, масло в норме, завёл уже ничего не горит как бы... что за фича такая может быть?
Сообщение отредактировал bulkozavr: 05 November 2010 - 01:48
W124, M102 230E, KE-Jet, 5-МКПП, 1987 г.в.
Nissan Laurel '93 C34/RD25DE
Мужество...честь... отвага...- вот три признака моего алкогольного опьянения
#2 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 05 November 2010 - 02:01
Скорей всего датчик УМ глючит, я у себя промыл и он перестал :biggrin:
Сообщение отредактировал vikleb: 05 November 2010 - 02:07
#3 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 09 July 2013 - 19:21
Подниму тему, у меня такая же проблема - периодически загорается уровень масла, хотя масло в норме. Только неисправность датчика может быть? Датчик только уровень отслеживает?
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 July 2013 - 19:31
Ага.......Сними, промой и ........все будет гут! :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 07 August 2013 - 03:40
Присоединяюсь. А если не будет гут, то есть еще один нюанс: на плате приборной панели (речь о w124) имеется конденсатор, который отвечает за время "нечувствительности" датчика. При снижении емкости этого конденсатора (от времени), лампа низкого уровня загорается при малейших корлебаниях масла в поддоне. После замены этого конденсатора у себя на машине проводил эксперимент: "ронял" уровень масла до срабатывания датчика - лампа загоралась через 20 секунд после срабатывания датчика. Т.е. ложные кратковременные срабатывания в таком случае отсекаются.
#6 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 21 August 2013 - 09:27
какое обозначение у этого конденсатора?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2013 - 09:56
Эх, ёпрст... :gigi:
Все уже обсосано, переобсосано... кнопочка "поиск" имеется... :lol:
http://www.oldmerin....=...st&p=272981
#8 ОФФЛАЙН   acidmonkey
acidmonkey
  • Cообщений: 97
Отправлено 21 August 2013 - 13:14
Спасибо!
W220 s320
#9 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 22 August 2013 - 16:30
Эх, ёпрст... :gigi:
Зомер Спасибо большое!!! А Ещё вопрос как правильно мерять уровень масла в машине?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2013 - 17:24
Через 5 минут после глушения прогретого мотора.
#11 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 22 August 2013 - 23:40
На ровной поверхности, без уклонов и ям!!!=)
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
