Коллеги, подскажите где на 116 двигле (V8, 4.2) находится датчик температуры охлаждающей жидкости, №2 на фото это он ?
Имеется ввиду тот, что влияет на работу ЭБУ. А не тот, что температуру на приборке показывает (№1 на фото) (ведь это разные датчики, если я не ошибаюсь
Ситуация такая: все работает ок, НО машина периодически теряет тягу на ходу, хх падает до 500, еле едет, не разгоняется.
Во время одного из таких провалов попробовал скинуть разьем с ЭРГД - все стало замечательно.
Делаю вывод: ЭБУ почему то дает ток на прогретом двигле, чего быть не должно. а руководствуется он показаниями датчика температуры ОЖ и алгоритмом мозга (лямбда вырезана - не учитываю).
Т.е. либо датчик временами показывает хрень (электрика или сам датчик умирает), либо мозги тупят.
Правильный ли ход мысли? подскажите если в чем не прав.
Сообщение отредактировал SaiKo: 05 November 2010 - 11:12
