Масло с акпп в впусктном коллекторе
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 05 November 2010 - 16:28
Узас,затроила,задымила.снимаю ке-шку и чурез дроссель увидел там мосло,причем приличное количество,что делать не знаю.есть такая же коробка под разбор,мож че с нее снять,поменять?подскажите плиз кто знает...
мой меренок_w124 102дв. 2.3 1986г.в
#2 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 06 November 2010 - 16:02
пожалуйста подскожите...
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 November 2010 - 18:39
Вакуумный модулятор надо поменять стоит слева на коробке по ходу движения авто в него есчё трубка приходит от впускного колектора
Но ставить нужно только новый и с точно таким-же номером
#4 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 06 November 2010 - 19:18
а там сальника нет ни какого?и если его отключить,то что будет?
#5 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 06 November 2010 - 19:19
то есть заглушить...на время
Сообщение отредактировал Aleks_124: 06 November 2010 - 19:19
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 21:29
замена поможет- как уже писали выше- на такой же ( по номеру)
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 06 November 2010 - 21:47
а если отключить станет не комфортно ездить, пинатся начнет при переключениях плавности не будет
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 06 November 2010 - 22:24
в экзисте посмотрел,там сальник какой то стоит,если его поменять?
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 22:32
просто уплотнительное колечко-во впускной коллектор масло попадает из-за прохудившейся мембраны модулятора!
#10 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 06 November 2010 - 22:40
все,понял,спасибо огромное!!ну если я пару дней на заглушенном покатаюсь,ниче не будет??
#11 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 09 December 2010 - 19:49
поменял я датчик,радости не было предела,дымить мерестала,но зато почему-то пробуксовки с 1 на 2 появились,мож он регулируется как то?
#12 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 12 December 2010 - 08:14
подскажите плиз...
#13 ОФФЛАЙН   ТемаСПБ
ТемаСПБ
  • Cообщений: 88
Отправлено 12 December 2010 - 16:21
Датчик это вакуумный регулятор поменял??? во сколько он тебе обошелся?
Сообщение отредактировал ТемаСПБ: 12 December 2010 - 16:25
W124 , M102 230E , K-Jet, 4АКПП , 1986 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 12 December 2010 - 17:43
Взял фэби,1200 вроде,поменял сам,ничего сложного
Сообщение отредактировал Aleks_124: 12 December 2010 - 17:43
#15 ОФФЛАЙН   ТемаСПБ
ТемаСПБ
  • Cообщений: 88
Отправлено 12 December 2010 - 18:44
под машину лезть надо? а то что у меня трубки заглушены их куда?
#16 ОФФЛАЙН   Aleks_124
Aleks_124
  • Cообщений: 103
    124E
Отправлено 12 December 2010 - 18:57
да,надо,стоит он слева по ходу движения авто,трубка от него отходит одна.будешь покупать,внимательно смотри номер и по цвету они различаются(зеленые,красные,черные)
#17 ОФФЛАЙН   ТемаСПБ
ТемаСПБ
  • Cообщений: 88
Отправлено 12 December 2010 - 19:34
окай спасибо гляну)
#18 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 607
    W140,S320,1993
Отправлено 22 December 2010 - 02:37
масло долейте
