Сигнализация не закрывает замки.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   chaga
chaga
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 November 2010 - 17:14
Когда у меня появилась эта машина (W201) - сигнализация была отключена, прошлый владелец сказал что глючит.
Неделю назад:
Я поставил предохранитель и решил посмотреть как она глючит. При нажатии на кнопку открытия-закрытия на брелке сигнализации, ЦЗ (у меня насос сзади справа под сиденьем) ничего не закрывает. Может пройти 5-10 минут - всё само закроется. Или также может открыться.
Не понравилось мне что само все может открыться - вынул предохранитель.
Сегодня: вставил предохранитель. Двери закрылись. Нажимаю кнопки открыть-закрыть и предохранитель перегорает. Поставил новый - тоже самое.
Подскажите, в сторону чего смотреть? (ЦЗ? шлангов? сигнализации?)
ПС: прошлый владелец утверждал что раньше у него всё нормально работало.
Mercedes-Benz 190 W201, 1.8, 109 л.с., 5РКПП, 1991 г.р.
#2 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 05 November 2010 - 18:02
Неделю назад:
во первых проверь сам вакумный насос цз. если с ним все в порядке начинай смотреть все вакуумные трубки чтоб нигде не было подсосов воздуха и чтобы они были целые
и соответственно проверь електрическую часть
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#3 ОФФЛАЙН   chaga
chaga
  • Cообщений: 25
Отправлено 07 November 2010 - 19:49
Как проверить сам насос?
#4 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 07 November 2010 - 21:57
у него если не ошибаюсь 3 контакта + - и управляющий провод
сними его на крайоие подай + - в середине идет управляющий
Тяженый танк
#5 ОФФЛАЙН   chaga
chaga
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 November 2010 - 01:14
http://g.io.ua/img_a...33/09913331.jpg
тут схема.
всего 5 контактов. что куда подать?)
#6 ОФФЛАЙН   kotikov888
kotikov888
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 November 2010 - 11:16
У меня было всё то же самое ))) Пришёл к такому выводу: если двери и т.д. закрывается, и от одного замка двери закрываются и открываются (правда через раз), полез в электрику. От блока управления ЦЗ (который не штатный, от сигналки) идут два провода (управляющие открытием и закрытием) на вакуумный насос. в том месте где эти провода вклинивались в штатную проводку там было всё окислено. Отрезал зачистил и припоял. Всё работает.
#7 ОФФЛАЙН   chaga
chaga
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 November 2010 - 21:36
Провода которые мог перемотал заново. Но все равно тоже самое.
У меня двери сами закрываются но! почему насос продолжает качать? Шланги могут быть плохими? Двери закрываются сразу. А насос продолжает работать и перегорает предохранитель.
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 13 November 2010 - 10:12
А если сесть внутрь машинки и принудительно опустить пимпочку на двери правой или левой двери,при этом не пользуясь сигналкой,то насос тоже продолжает работать?
#9 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 13 November 2010 - 15:51
Может быть утечка в шлангах или самой пневмокамере. Но если двери запираются таки сразу, я бы вскрыл насос. В нём есть контакты (не помню алгоритм их работы) которые должны отключать моторчик по достижении определённого давления/разрежения.
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 13 November 2010 - 16:53
+1 даже если сигналка даёт постоянный сигнал на закрывание дверей,то насос всё-равно должен останавливаться через определённый промежуток времени.Вот тока я этот насос ни разу не разбирал-не подскажу!
#11 ОФФЛАЙН   chaga
chaga
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 November 2010 - 19:17
Насос начинает качать непонятно когда. Может через минуту, может позже намного. Я не пробовал нажимать как Вы написали.
"Сразу" - я имел ввиду как только начинает качать - сразу всё закрывается, а насос продолжает качать. Также при открытии.
Как проверить насос не знаете? :)
Спасибо за ответы.
