Масса на двигателе 102
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
    W124, 200, 1987, Pierburg 2ee
Отправлено 05 November 2010 - 19:26
Прошу прощения, а на 124 как масса к двигателю идет не знаете? К коробке есть, а к движку не нашел... Одна и та ж?
Еще на не заведенную сопротивление от -АКБ к двигателю 0,5 Ом, а на заведенную 15 Ом 8-0. -АКБ к массе у катушки 0,5 и так и так...
Что может быть? Датчики дают не те показания на заведенной и не заведенной....
W124 2.0 1987
#2 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 06 November 2010 - 08:00
Помогите...
W124 2.0 1987
#3 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 November 2010 - 22:30
масса одна, на коробке
проверь минус от акб к кузову
Сообщение отредактировал Леонидыч: 06 November 2010 - 22:31
89OЗ7O8Ч2ОО
#4 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 November 2010 - 01:13
Минус от АКБ к кузову ОК без сопротивления А минус от АКБ к двигателю 15 Ом и только на заведенном авто... А заглушил все ОК... Думаю кинуть дополнительную массу на мотор от АКБ напрямую
W124 2.0 1987
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 November 2010 - 22:40
бывает кородирует место соединения кабеля с кузовом под авто там где к коробке подходит.
да, дополнительный провод массы на двигло может помочь.
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 07 November 2010 - 23:07
сегодня кинул... Толку 0 все так же
W124 2.0 1987
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 08 November 2010 - 10:03
а как проводятся замеры на заведённую?
при рабочем двигателе массу отсоединять нельзя.
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 08 November 2010 - 10:38
Привет, Golovorez!
Попробуй измерять не сопротивление, а напряжение, точнее, его падение между начальной и конечной точкой провода.
Например, один щуп вольтметра на корпус генератора, а другой - на массу кузова (или - АБ). Или один конец на + генератора, другой на + АБ.
Такое измерение более корректно, чем измерение сопротивления в цепи с током и напряжением.
При нулевом сопротивлении и падение напряжения будет равно 0.
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   Golovorez
Golovorez
  • Cообщений: 95
Отправлено 08 November 2010 - 23:40
Привет, Golovorez!
Удачи!
Завтра попробуем... Сегодня задолбался машина не заводится и только на холодную... И с толкача в момент! ДТОЖ в порядке... карб (2ee) в порядке... стартера 2 пробовал... Рэле перегрузки пропаяно... Катушка? коммутатор? Ломаю голову....
W124 2.0 1987
