Народ выручайте купил подешовке (вообще даром)биксенон hid h4 35w 5000k. Вот какая проблема поставил все как надо (руки ростут вроде от туда откуда надо) всё поставил обрадовался, свет бомба, поездил приблизительно 20-30 мин потухла одна лампа, остановился поменял блоки розжига местами всё равно один блок не работает. Мин 5 засовывал всё провода обратно подумал ладно завтра буду разбиратся а то темно уже и вот включаю свет и загораются обе парадокс блин и через мин 15 тухнут обе и не включаются вообще. И при переключение ручки с габаритов на свет фары не ксенон не горит и загорается лампочка на приборке.Доехал на противотуманках! оч нужен совет помогите плиз!!!!!!!!!!
биксенон проблема хелп!
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 November 2010 - 22:48
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2010 - 08:49
очень интересно какого цвета машина? все кельвины расписал,а про какой авто идет речь скромно умалчиваешь,похоже тут одни телепаты.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2010 - 09:23
ой сори забыл!!!1988 w124 e260 KE-Jetronic
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2010 - 09:27
значит выбросить будет не жалко.видимо сколько заплатил на столько и работает.купил подешовке (вообще даром)биксенон hid h4 35w 5000k.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2010 - 14:02
согласен.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 November 2010 - 22:53
Если уж совсем хочется, то надо было купить хороший биксенон, а не дешевый, который и работать будет на свою цену.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2010 - 18:56
пробуй подключить напрямую от аклиматора оба блока, и покатайся, посмотри чего будет. возможно с лампочками что-то не то, и поэтому с прогревом блоки отключают лампочки.Народ выручайте купил подешовке (вообще даром)биксенон hid h4 35w 5000k. Вот какая проблема поставил все как надо (руки ростут вроде от туда откуда надо) всё поставил обрадовался, свет бомба, поездил приблизительно 20-30 мин потухла одна лампа, остановился поменял блоки розжига местами всё равно один блок не работает. Мин 5 засовывал всё провода обратно подумал ладно завтра буду разбиратся а то темно уже и вот включаю свет и загораются обе парадокс блин и через мин 15 тухнут обе и не включаются вообще. И при переключение ручки с габаритов на свет фары не ксенон не горит и загорается лампочка на приборке.Доехал на противотуманках! оч нужен совет помогите плиз!!!!!!!!!!
190E,W201, 2.0 КЕ 3.5, 5МКПП 717.411, 86г продан...-продал друга
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2011 - 18:41
Проверь -минус- от Ксенонапробуй подключить напрямую от аклиматора оба блока, и покатайся, посмотри чего будет. возможно с лампочками что-то не то, и поэтому с прогревом блоки отключают лампочки.
Даже молодой рысак когда-то станет Мерином
