Рулевое W126
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 06 November 2010 - 04:35
Дело в том что, поменял верхние рычаги, поменял наконечники тяг рулевых, заменил несущие шаровые....
на развале небыл, наконечники накручивали по виткам старых наконечников с кривым развалом, рад безумно грохот пропал, рычаний скрежетов свистов тоже нет теперь, но......тянет руль по сторонам и из одной стороны на переломном моменте кидает в другую сторону....обрадуйте) схождение?
w126 280SE 1988 AMG-style
м 126 вс 46RUS
#2 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 06 November 2010 - 06:25
на развале небыл
А вот это зря.
После таких глобальных изменений "на глазок" не отрегулируешь. По старым меткам не получится.
Про регулировку много написано, но.... Лучше сгоняй к спецам. Чес слово так будет проще.
#3 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 06 November 2010 - 13:54
не не правильно дал инфу, на развале был, хотел сделать....спец сказал наконечникам пи....а меняй и мы все сделаем....его слова....
м 126 вс 46RUS
#4 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 06 November 2010 - 15:27
ну так вперед - к развальщикам!
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#5 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 07 November 2010 - 17:10
спасибо, попробуем ) успокоили )
м 126 вс 46RUS
#6 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 09 November 2010 - 18:08
вообщем вскрытие показало..... схождение норма, развал левого переднего колеса норма, правого никак не норма, отклонение в 3 почти градуса....\ - вот так стоит колесо......что может быть подскажииите....пипец как убивает это(((((
м 126 вс 46RUS
#7 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 09 November 2010 - 21:00
а сайленты и ступичные подшипники как поживают?
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#8 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 10 November 2010 - 12:12
ну ступичные еще живы, вот я тоже на саленблок грешу нижней опоры.....может он правда уже в офсайде?
м 126 вс 46RUS
#9 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 10 November 2010 - 12:14
подскажите где можно взять умную книгу по ремонту и эксплуатации подвески у 126 го......
Сообщение отредактировал MatriX046: 10 November 2010 - 12:16
м 126 вс 46RUS
#10 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 10 November 2010 - 12:57
почитай про 123
#11 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 10 November 2010 - 14:48
для начала на развал схождение потом все ясно станет.. рано диагнозы по сайлент блокам ставить
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#12 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 10 November 2010 - 14:57
Serega 292 был на развале объяснил же.....
дайте ссылку на то где можно почитать про 123 или 126.....
после мастерской руль в центре, по рулевому норма, вид с переди авто таков ( /-|) - так стоят колеса......сказали что может кривой рычаг кулака или саленту ...опа) дайте че нить из советов или где почитать. заранее спасибо)
м 126 вс 46RUS
#13 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 15 November 2010 - 00:57
Вопрос остался открытым....что может быть хлопцы????!?!?! (((( помогите....
м 126 вс 46RUS
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 November 2010 - 01:12
Распечатку сход-развала клади.
#15 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 15 November 2010 - 09:37
Если полез уже менять почти переднюю подвеску, то посмотри заодно и втулки маятника, на развал тоже влияет.
Вот ссылка по ремонту http://www.oldmerin....u...s&showcat=2
Сообщение отредактировал 3apa3a: 15 November 2010 - 12:54
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#16 ОФФЛАЙН   MatriX046
MatriX046
  • Cообщений: 42
    w126 280SE
Отправлено 15 December 2010 - 01:38
хм, а как втулка маятника может влиять на развал?!
объясните, в книжке ничего нет....пиппец печально...
колесо так и стоит, сайлент лежит готов к замене, но я пока в больнице тоже лежу мать иё)
м 126 вс 46RUS
#17 ОФФЛАЙН   veter1
veter1
  • Cообщений: 259
Отправлено 24 July 2015 - 11:25
Serega 292вид с переди авто таков ( /-|) - так стоят колеса......сказали что может кривой рычаг кулака или саленту ...опа) дайте че нить из советов или где почитать. заранее спасибо)
При таком положении колёс и стоящем на максимуме поворота эксцентрика регилировочно болта нижнего рычага, что можно сделать?
126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912
#18 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 24 July 2015 - 20:15
Думаю пора менять сайленты нижних рычагов.. При этом смотреть что было со старыми и искать причины.
#19 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 24 July 2015 - 20:24
что бы не хватило регулировки , сайлентблок нижнего рычага должен просто отсутствовать !!
если кастр выставили а развал не выходит , то либо гнутый рычаг--цапфа , либо лонжероны не на месте , что скорее всего !
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#20 ОФФЛАЙН   veter1
veter1
  • Cообщений: 259
Отправлено 24 July 2015 - 23:06
Схождение ещё не трогали.
Сказали "болтается тут и здесь, когда сделаешь будем смотреть (просмотрел кое-что когда менял элементы) и имей ввиду, что правое колесо "завалено" вовнутрь, а эксцентрик уже на максимуме"
Присмотрелся внимательно, так и есть.
Всё, что люфтит я поменяю, а что делать с "лежащим" колесом понятия не имею. Сайленблок с виду ещё очень бодрый.
617.912
