Показания эконометра
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 06 November 2010 - 13:35
Кто помнит ТОЧНЫЕ показания эконометра на XX? У меня сейчас на XX стрелка вправо примерно на 5мм.При 1000-1200 оборотах ложится на 0.При дрочении тормозом обороты чуток падают а стрелка уходит точно на начало красной зоны.Стоит CO регулировать?
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 November 2010 - 13:41
регули, она в край на ХХ упираться должна
#3 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 06 November 2010 - 13:50
Т.е. у меня обогащение или обеднение смеси?А на XX разве нет разряжения в системе,что и показывает прибор?
#4 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 06 November 2010 - 17:42
У тебя явно где-то перекос, однозначно сказать сложно, Миша прав, на ХХ стрелка должна лежать максимально в белой зоне...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 06 November 2010 - 18:01
Возможен где-то подсос воздуха и не хватает разряжения, поэтому и такие показания эконометра.
И при "дрочении" тормозом стрелка должна оставаться на месте. Регулировка СО ничего не даст. Ищи подсос.
#6 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 628
Отправлено 07 November 2010 - 08:43
Сегодня с утра решил заняться.На холодную оказалось стрелка стоит на нуле и при дрочении тормозом не отклоняется.Но с прогревом потихоньку уходит вправо.Визуальный осмотр и поливка карбклинером ничего не выявила.На прогретом подкручивал винт СО по часовой.Стрелка стала уходить влево.Примерно полоборота дали нулевое положение.При дрочении уходит вправо совсем чуть-чуть.Перегазовка,остановка и запуск двигателя-ничего не меняется.При попытке опустить или приподнять колумбус двиг пытается заглохнуть.Вроде все правильно?Покатаемся-посмотрим.
Сообщение отредактировал Artur: 07 November 2010 - 08:44
