124 центральные сопла
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 06 November 2010 - 14:08
Подвозил одного придурка. Тот начал советовать как вычистить пыль из сопел печки. Говорит, они выдергиваются рывком. И показал как - под рукой пассатижи оказались. Результат :в левом центральном сопле упали жалюзи и треснула пластиковая рамка, обрамляющие эти сопла. Теперь эту конструкцию надо вынимать хочешь не хочешь. Как это правильно делать?
Заранее благодарен.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
#2 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 06 November 2010 - 15:52
Там в сопле по 4 защелки. Подцепляются чем-нибудь соответствующим и сопло тянется на себя. Только нужно именно подцепить сразу все 4. Иначе никак.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   goose 124
goose 124
  • Cообщений: 51
Отправлено 06 November 2010 - 16:10
Для этого надо отвентить один шестигранник по центру воздуховода (если посмотреть внутрь, его видно). Он также является регулировочным для закрытия (открытия) воздушной заслонки. Но это еще не все. Если у вас бардачок, то открыв его вы увидите один шуруп слева. Отвинтив его, вы освободите центральный воздуховод. У меня стоит подушка безопасности. Для того чтоб снять центральный воздуховод, пришлось ее демонтировать. Если посмотреть на нее, то под подушкой вы увидите отверстие вставив в которое "головку" на десять, вы отвинтите винт-держатель подушки. Акуратно, не отсоединив ни один провод (может записаться ошибка в компьютер и подушка не сработает или сработает когда не нужно) отодвигаем подушку на себя и видим тот самый шуруп который надо отвинтить.
Взято от сыда http://www.kin.az/knopki.htm
w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан
Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 06 November 2010 - 17:21
Да, упустил из виду, что про центральное сопло разговор. Там действительно справа от центральной перегородки сопел есть шестиграниик.
#5 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 07 November 2010 - 12:29
Ошибка пропишется только в случае включения зажигания при отсоедененных проводах подушки.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
