дым из под сальника
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 06 November 2010 - 16:37
Подскажите люди добрые, дв 601 масло течет из под передего сальника, сальник заменил,ступицу шкива заменили еще при этом дым сечет от туда когда наченаеш заводить
Мерседес w201d 1983гв дв 601911
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 20:52
мало информации- предположений много...(может сапун...может болт натяжителя...может болт шкива...щуп...)
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 06 November 2010 - 21:15
сапун в норме, болт шкива тоже. причем здесь шуп или болт натяжителя? какая инф еще нужна
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 21:45
бывает болт натяжителя слабнет- оттуда сочится масло!
#5 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 07 November 2010 - 05:57
нет масло из под сальника бежит
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 November 2010 - 09:13
Значит сальник плохой. Новый не значит хороший.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 07 November 2010 - 11:22
уже третий сальник поставил все оригинал
#8 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 07 November 2010 - 12:57
А что с компрессией? картерные газы крышку маслоналивную не вышибают?
Саша 123 200д 84
#9 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 07 November 2010 - 15:15
с кампрессией сложней, хрен знает сколько но масло не жерёт, заводиться на холодную нормально, а вот из под крышки тоже масло давит по техоньку
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 November 2010 - 18:48
как определили что сальник протекает? где конкретней масло?
#11 ОФФЛАЙН   Рюрик
Рюрик
  • Cообщений: 39
    w201
Отправлено 07 November 2010 - 19:30
В районе сальника с ямы смотрел, там больше негде бежать с верху всё чисто и что самое характерное это дым выхлопных газов при заводке. Нет ли там какого не будь девайса который может забиться?
#12 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 08 November 2010 - 11:26
Есть,может...В 1 очередь-кольца,м.б. пока только в одном цилиндре.Может.даже без капремонта пока можно помочь.
Но без цифр компрессии разговор беспредметен.
Саша 123 200д 84
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 November 2010 - 20:05
в том то и дело, что снизу смотреть- кажется что сальник- затяжку болта натяжителя проверь.
дым откуда? есть ли система рециркуляции? с катализатором ли?
#14 ОФФЛАЙН   allposh
allposh
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 November 2010 - 10:56
Если меняете 3-й сальник и он тоже течет, возможно образовалась канавка на шкиве, по которой ходит рабочая кромка сальника, следовательно нет уплотнения.
При замене надо либо недосадить либо посадить глубже сей сальник. Плюс смотреть сапун и систему рециркуляции.
МВ 123 300D, 1980 г.в.
Audi 100 Avant, 2.3E, АКПП, 1992 г.в.
В связи с восстановлением уколхоженного насмерть и заезженного вдрызг W123 200D ищу в подарок:
Сиденья передние Мерседес или БМВ (лучше с подогревом :)
