Застучал ТНВД
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 15 November 2010 - 01:09
Остановился на светофоре, и чувствую, что двигатель неровно работает, оказалось отломилась трубка на ТНВД на 6-й цилиндр, пришлось проехать ещё 100 км, чтобы её заменить. Заменил, завёл, прокачал, но ТНВД сильно стучит - раньше такого небыло. Куда лезть копать?
603 турбодизель.
W124 OM603912 300D, АКПП - погиб
W124 OM603960 300 TD АКПП - продан
T124 OM602912 250D МКПП - продан
W168 A160 для девушки
W638/2 2.2 CDI для себя
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 November 2010 - 03:35
В принципе не понятно чего он вообще стучит, но такое наблюдал пару раз, именно при обрыве трубки. Проходило само собой в течении непродолжительного времени после замены трубки
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 15 November 2010 - 09:27
стучит на холостых, чуть газку в районе 1500 оборотов и стук пропадает, может само собой пройдёт когда на дальняк поеду.
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 15 November 2010 - 09:32
все пройдет со временем, тоже самое случается и при смене распылителей. на новых распылителях работает как трактор недели две.думаю связано с попаданием микро частиц от которых ни как не уйти при любом ремонте.
#5 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
а не могла это форсунка застучать на 6 цилиндре?
W123 3.0D 4МКПП
http://vkontakte.ru/id68366886
РБ-РФ
#6 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 16 November 2010 - 06:11
с утра ехал нормально, проехал км 200, останавливаюсь на светофоре - колбасит, проехал всю москву на 5 горшках до донора (есть нетурбированный аварийный мерс), снимаю с него трубку - застучал тнвд, ослабляю гайку на 6-м цилиндре - всё равно стучит. Может воздуха хапнул? сегодня проеду опять км 300 посмотрю что получиться.
#7 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 16 November 2010 - 20:33
Прогазовать нужно по полной. Если не проходит, то снимай форсунку. От грязи может заклинить иглу так, что придется менять распылитель. Но нужно проверять на стенде. Как минимум (если условия не позволяют) разобрать, иглу вытащить, промыть, собрать, заводить, проверять.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 17 November 2010 - 00:34
после завоздушивания стук проходит в течении нескольких дней.
#9 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 18 November 2010 - 00:05
проехал примерно почти с 1000 км - стук прошёл, всем спасибо, вопрос решён.
#10 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 November 2010 - 17:22
Полностью НЕсогласен.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 18 November 2010 - 23:51
но тем не менее это так.
#12 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 19 November 2010 - 01:08
я вот тоже думаю, что это не спроста, наверно изменилась геомагнитная обстановка, ведь проехал во Ржев из Щёлково через Дмитров, Тверь, а это уже северо-запад)
