Остановился на светофоре, и чувствую, что двигатель неровно работает, оказалось отломилась трубка на ТНВД на 6-й цилиндр, пришлось проехать ещё 100 км, чтобы её заменить. Заменил, завёл, прокачал, но ТНВД сильно стучит - раньше такого небыло. Куда лезть копать?
603 турбодизель.
Застучал ТНВД
Отправлено 15 November 2010 - 01:09
W124 OM603912 300D, АКПП - погиб
W124 OM603960 300 TD АКПП - продан
T124 OM602912 250D МКПП - продан
W168 A160 для девушки
W638/2 2.2 CDI для себя
Отправлено 15 November 2010 - 03:35
В принципе не понятно чего он вообще стучит, но такое наблюдал пару раз, именно при обрыве трубки. Проходило само собой в течении непродолжительного времени после замены трубки
W123 240D - продан
Отправлено 15 November 2010 - 09:27
стучит на холостых, чуть газку в районе 1500 оборотов и стук пропадает, может само собой пройдёт когда на дальняк поеду.
Отправлено 15 November 2010 - 09:32
все пройдет со временем, тоже самое случается и при смене распылителей. на новых распылителях работает как трактор недели две.думаю связано с попаданием микро частиц от которых ни как не уйти при любом ремонте.
а не могла это форсунка застучать на 6 цилиндре?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 16 November 2010 - 06:11
с утра ехал нормально, проехал км 200, останавливаюсь на светофоре - колбасит, проехал всю москву на 5 горшках до донора (есть нетурбированный аварийный мерс), снимаю с него трубку - застучал тнвд, ослабляю гайку на 6-м цилиндре - всё равно стучит. Может воздуха хапнул? сегодня проеду опять км 300 посмотрю что получиться.а не могла это форсунка застучать на 6 цилиндре?
Отправлено 16 November 2010 - 20:33
Прогазовать нужно по полной. Если не проходит, то снимай форсунку. От грязи может заклинить иглу так, что придется менять распылитель. Но нужно проверять на стенде. Как минимум (если условия не позволяют) разобрать, иглу вытащить, промыть, собрать, заводить, проверять.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 17 November 2010 - 00:34
после завоздушивания стук проходит в течении нескольких дней.
Отправлено 18 November 2010 - 00:05
проехал примерно почти с 1000 км - стук прошёл, всем спасибо, вопрос решён.
Отправлено 18 November 2010 - 17:22
Полностью НЕсогласен.после завоздушивания стук проходит в течении нескольких дней.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 18 November 2010 - 23:51
но тем не менее это так.
Отправлено 19 November 2010 - 01:08
я вот тоже думаю, что это не спроста, наверно изменилась геомагнитная обстановка, ведь проехал во Ржев из Щёлково через Дмитров, Тверь, а это уже северо-запад)Полностью НЕсогласен.
