Подскажите откуда провод
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 06 November 2010 - 17:56
Может кто сталкивался?
как-то так
Дальше идет в эту коробку с предохранителями
Машина в подписи
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 November 2010 - 18:44
Вероятнее всего от какогото доп оборудования и клемма цеплялась на плюсовую колодку которая ниже находится
#3 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 06 November 2010 - 19:58
попробуй ее прозвонить
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#4 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 06 November 2010 - 21:06
а на что ее звонить то? все что есть в машине работает, ошибок нет, ну по крайне мере на первый взгляд так.
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 06 November 2010 - 22:22
у меня так запитан подогрев сидений, через один из этих предов
если посмотреть на держатель то видно что два из них имеют контакт между собой это плюс, он берется с колодки, под блоком предохранителей, как раз таким проводом только красного цвета, от него через пред идёт плюс на подогрев сидений
второй у меня пустой
выташи преды и померий на спареных должен быть +
Сообщение отредактировал Леонидыч: 06 November 2010 - 22:28
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 09 November 2010 - 23:34
спасибо, посмотрю
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 November 2010 - 09:19
судя по фото этим проводом подовался плюс от акб к этой коробочке с предами
у меня она стоит с другой стороны
посмотри куда идут другие провода от неё и станет понятно для чего она.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 10 November 2010 - 09:24
89OЗ7O8Ч2ОО
