Заменил блок управления двигателем, есть вопросы связанные с отсечкой
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 06 November 2010 - 20:14
Значит такая история:
После диагностики на Бош станции выяснилось, что нестабильная работа двигателя на оборотах ниже ~ 2000 вызвана подачей неправильной команды на форсунку (из-за того что провода которые подходят к форсункам пересохли и изоляция посыпалась, перемкнуло видимо выходной канал подачи сигнала с электронного блока управления двигателем), двигатель начинал колбаситься т.к. один цилиндр не работал... Затем после прогрева ~ в течении 5-10 минут все вставало в норму...
Поездил неделю с таким глюком, и в один прекрасный момент тряска не проходит и все, т.е. как газую так все гуд, как на ХХ так тряска, пришлось держать педаль газа на 1.5-2тыщ об/мин, проехал так километров 5 и движка заглохла и больше не заводилась... Понял что похоже мозги крякнули окончательно...
Поехал на след. день на разборку, купил мозги с точно таким же номером (и по Бошу и по Мерседесу) что и свои, но на разборке на них было помечено, что они сняты с АВТОМАТА, а у меня МЕХАНИКА 5 ст.
Приехал во двор, поставил мозги с разборки, и вуа-ля - двигатель завелся, не колбасит, не троит...
Только вот в чем отличие появилось: раньше при разгоне на 1й передаче двигатель с моим старым мозгом крутился спокойно до 6-7тыс. об/мин, а с этим мозгом с разборки (повторю - номер один в один, но на них пометка что они сняты с автомата) на 1й передаче двигатель выше 4тыс. об/мин не раскручивается, идет отсечка словно на холостых оборотах (когда на холостых газуешь, идет отсечка как раз на 4тыс. об/мин)... при этом на всех остальных передачах двигатель крутится до 6-7 тысяч, набирает бодро и ровно, без провалов, вообщем в остальном глюков не замечено, единственно еще мелкий косяк - если ехать на скорости на передаче, потом поставить на нейтраль, тахометр показывает падение оборотов ХХ где-то до 550-600, затем подскакивает на 950 и потом уже стабилизируется на 750-770 об/мин.
Больше беспокоит именно то, что с моими старыми мозгами разгон на 1й передаче был хоть до 6-7тыс об/мин, а с мозгом с разборки с пометкой "автомат" движка дает отсечку на 1й передаче на 4тыс об/мин, словно я стою на месте и газую на нейтралке и срабатывает отсечка (то что и было у меня на моих мозгах, и на этих - т.е. как бы то что положено)
Сообщение отредактировал Hendrix: 06 November 2010 - 20:39
Мессершмидт W124 220 1993 г.в. 2.2л ручка HFM
G300TD 1998 г.в. 606 3л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 November 2010 - 20:36
пищи поиском- много что описано (попробуй адаптацию скинуть)
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 06 November 2010 - 22:33
Hendrix
ты бы с проводкой сначала разобрался, а то и вторые мозги отправятся в след за твоими. а вообще, прежде чем покупать, не плохо бы по программе посмотреть номерок тех, которые должны быть.
на старых машинах, что стоит, и что должно стоять, далеко не всегда одно и тоже.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2010 - 01:02
тут от номера пляясать нуна, были версии мозгов которые стояли и на ручке и на автомате а тип коробки задавался проводкой, ну типа одна нога эбу сидит на земле либо в обрыве. но с 94-ого года тип коробаса и другое задается кодировкой (меняется сканером)... например на массовых ЭБУ 016 545 55 32 и других
#5 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 07 November 2010 - 03:25
Hendrix
С проводкой все нормально, я ее восстановил прежде чем ставить б/у мозг, я же не чайник
По поводу того что должно стоять и что стояло: повторяюсь - взял мозги с точно таким же номером (но на разборке их пометили как от автомата), свои снял, они закисшие намертво были, с самого завода похоже стояли... Делаю предположение что мозг на автомате и ручке одинаков, просто на автомате может быть другая коса и используются доп. контакты в шине
Сообщение отредактировал Hendrix: 07 November 2010 - 03:31
#6 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 07 November 2010 - 07:47
на паркинге больше 4000 не даст никогда, так как у тебя мозг от автомата то он думает что он в паркинге, узнай год машины с которой снял, а лучше вин если возможно, и будет уже понятно, проводку колхозить, или мозги шить.
Сообщение отредактировал ZlodEi: 07 November 2010 - 07:56
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2010 - 09:36
само предположение в основе своей верно (тем более всегда мона проверить по ЕПЦ) а вот вторая часть про косу - на основе чего ты сделал такой вывод что именно у тебя косой задается а не кодировокой?
засвети номер ЭБУ и будет точный ответ (нужно всего лишь глянуть в ЕПЦ).
кстати если тип задается проводкой то нуна сделать сброс адаптации чтобы комп зафиксил себе изменения (так написано в ВИС)
#8 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 07 November 2010 - 17:26
Можете разъяснить что такое ЕПЦ и ВИС
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2010 - 18:04
епц - прога где побдирают детали по вин
вис - база знаний по ремонту
#10 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 November 2010 - 09:00
А где ее можно скачать? И сколько она весит?
ps а если я вечерком напишу номер мозгов сможете пробить если у вас есть? просто с траффиком проблемы даже если качать..
Сообщение отредактировал Hendrix: 08 November 2010 - 09:01
#11 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 08 November 2010 - 12:10
Скинь ВИН, можешь в личку что бы не светить, я вечером гляну что у тебя должно стоять.
Пока без авто.
#12 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 08 November 2010 - 14:10
Ок, вечером ближе к 20-00 по московскому времени скину :)
#13 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 10 November 2010 - 08:38
А как может быть одинаковый номер у механики и автомата, если есть конструктивные различия? Обычно тогда и номер разный, нет? просветите плз
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 November 2010 - 11:04
какие различия? нет там никаких различий, разница только в том что 20-аю нога эбу в механике сидит на земле, а на акпп подключена к замку клема 50 так, чтобы блок мог через датчик блокировки пуска акпп видеть что либо селектор в позиции P\N либо передача.... а тип коробки задается либо кодировкой в мозге с середины 94-ого года либо проводкой до этого момента (и то не факт, может комп сам определяет ибо после сброса адаптации на таком мозге сначада ставится флаг МКПП и возуможно при первом включении перечачи моск меняет флаг на АКПП)
достаточно часто бывает так что при установке сигналки с блокировкой стартера на машинах с акпп рвут цепь 50 от замка до датчика на коробке и тогда комп постоянно думает что включен режим P\N и мотор работает не совсем корректно, например на передаче стремится держкать 750 оборотов вместо 600 (М111)
#15 ОФФЛАЙН   Hendrix
Hendrix
  • Cообщений: 178
Отправлено 10 November 2010 - 13:10
Вот кстати спасибо за полезную инфу... Я так и думал... Кстати, а что за сброс адаптации?
#16 ОФФЛАЙН   ТемаСПБ
ТемаСПБ
  • Cообщений: 88
Отправлено 07 December 2010 - 21:01
дабы не создавать новой темы, вопрос такой есть блок управления рабочий, мой как мне сказали не исправен, номера разные оба бош, ставлю рабочий, у меня машина заводится и сразу глохнет даже если газуешь, так это просто блок не подходит или он не исправен или нужно что-то регулировать?
W124 , M102 230E , K-Jet, 4АКПП , 1986 г.в.
#17 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 December 2010 - 21:30
ТемаСПБ
в той авто что в подписи мозги очень редко бывают виноваты.тебе ,друг ,в совсем другую ветку надо идти
теперь ещё
#18 ОФФЛАЙН   ТемаСПБ
ТемаСПБ
  • Cообщений: 88
Отправлено 07 December 2010 - 23:32
ТемаСПБ
На таллинском диагностику делали, сказали что они не работают, типо поменять надо там дальше смотреть где проблема если не поможет
#19 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 December 2010 - 23:37
ТемаСПБ
не знаю что там на таллинском делали,но скорее дело не в мозгах.летом исправный ке можно завести отсоединив мозги вообще
теперь ещё
#20 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 08 December 2010 - 07:16
Что делали? Пришел человек, готовый заплатить денег, вот они и делали.
Пока без авто.
