Недавно установил себе датчик уровня омывающей жидкости. Сам датчик брал от Ваз 2109 вот такой http://photofile.ru/...e/156926641.jpg, их вообще 3 вида(по длине разные), я взял самый длинный. В процессе установки фоток не делал, но так на словах могу рассказать, там сложного ничего нет. Под крепление датчика взял горлышко от 5 л канистры(как раз подходит и по разьбе и по диаметру), прорезал отверстие в крышке бачка омывателя под это крепление, посадил его на "аквариумный силикон". Когда все высохло вкрутил датчик и вот вроде бы и все по установке, но не тут то было, датчик короткий и срабатывает когда воды где-то половина бачка нам необходимо его удлинить, для этого можно взять кусок поплавкового пенопласта нужной длины и приклеить его к поплавку на датчике, у меня же под рукой пенопласта не оказалось(т.к. датчик делать в то время не планировал и не купил пенопласт) и я использовал корпус пятикубового шприца(знаю что аццкий колхоз, но это пока временно) он как раз по длине подходит. Всю собранную конструкцию установил в бачок, провел проводку, подключил и проверил как работает(отлично работает), единственное неудобство так это то, что каждый раз как доливаю омывайку в бачок, то крышку высоко надо поднимать, чтоб датчик не мешал, а так все ОК.
Есть тока такое фото: http://foto.rambler....b-93c29fa5aced/
Сгорела зарядка на фотик, как новую привезут, так еще сфоткаю и кину фото.
Сообщение отредактировал Chek7392: 10 November 2010 - 20:44
