плохо заводится 190. 2,0 118 л.с. 88 год
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   shef
shef
  • Cообщений: 43
Отправлено 07 November 2010 - 00:17
очень плохо заводится на холодную раза с 4-5,схватывает но не заводиться,после нескольких попыток заводиться,но обороты очень маленькие при попытке нажать на газ глохнет,если дать так поработать мин 3-4 на газ начинает реагировать нормально,машину купил не давно(компрессию померил при покупке 10,5-11 во всех,давление масла на прогретом моторе на холостом больше 2, на прогретую работает ровно не троит) проблемма только при запуске.не знаю что делать помогите пожалуйста,скоро холода и без авто ни как(((. да еще нашел провод из блока предохранителей,там большая рэлюха самая крайняя к водителю провод припаян к 87 контакту,и заместо предика бензонасоса проволока толстая,насос работает постоянно при включеном зажигании(проверял).подскажите что делать??наверняка тут у кого нибудь были такие проблеммы.лезть и востонавливать все по заводскому я думаю бесполезно,просто нужно чтоб авто заводилось хорошо)хотя если кто знает как востановить скажате пожалуйста.авто 88 года 2,0 на автомате 118 л.с.зарание спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 November 2010 - 00:39
мерять СО, проверять зажигание, для начала. Обороты на холостом сколько? Как прогреешся "подрочи" :D педалькой тормоза на холостых если оборты упадут то смесь таки бедная, слева под кастрюлей есть под шлиц местечко-добавлять бензин. Проверять пусковую форсунку. Это на полчасика, если не поможет тогда дальше думать.
По поводу релюхи йух знает, сфоткай чтоль свой колхозз, может реле бензонасаоса "прокачали" У некоторых оно на том месте где ты описываешь, у мну за аккумом так что пока непонятно что ты имеешь ввиду.
А по поводу "по заводскому бесполезно" это ты зря, иной раз это и дешевле и лучше. Безз картинки опять таки гадать можно до бесконечности.
Да и вообще учись курить форум вот тебе 3 сверху тема там практически ВСЁ расписано http://www.oldmerin....showtopic=22932 там же и картинки есть.
Сообщение отредактировал Сим: 07 November 2010 - 00:41
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 November 2010 - 09:09
ты форум почитай, раз купил.
скорее всего что у тебя нет обогощения смеси на холодную, из-за того, что не работает потенциометр либо эгрд . на горячую после 80 все ок?
Сообщение отредактировал ubazza: 07 November 2010 - 09:10
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#4 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 07 November 2010 - 09:12
и не крути пока ничего.
керамический блок
#5 ОФФЛАЙН   shef
shef
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 November 2010 - 07:00
на прогретом если на паркинге то обороты где то 1100 примерно,при нажатие педали тормоза ни чего не меняется работает ровно.на прогретом вообше все оки)) :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 November 2010 - 12:19
значит проверяй пусковую-она за холодный пуск отвечает, и заодно проверь датчик температуры, весчь вечная НО иногда и ломается.
#7 ОФФЛАЙН   shef
shef
  • Cообщений: 43
Отправлено 09 November 2010 - 10:43
ок,попробую
#8 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 09 November 2010 - 10:51
ок,попробую
Замени мотор. :mrgreen: А если то надо форсунку холодного пуска смотреть+ еще какаето штуковина на пауке с колесиком есть, типа тумблера. Это подробность я узнал после продажи своего сарая. По светлому надо встретиться и показать тебе.
#9 ОФФЛАЙН   shef
shef
  • Cообщений: 43
Отправлено 14 November 2010 - 12:29
блин,все работа время совсем нет посмотреть.тут есть такой момент))) сажусь с утра в авто включаю зажигание насос качает,нажимаю на газ 2 полных качка и о чюдо авто заводится с пол оборота)))))))и работает нормально,не давно получильсь,теперь всегда так завожу и всегда легкий пуск) это пусковая форсунка?????
#10 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 14 November 2010 - 12:35
дроссель помой. бензин ты нажатием на педаль не подкачиваешь (как на карбюраторных) а тупо открываешь и закрываешь заслонку. грязная она скорее всего. снимай воздухан , заводи двигатель, и поднимай обороты двигателя, во время газования брызгай туда в щель между НД карбклинером аэрозольным. всю пакость выдует в мотор ))))
Сообщение отредактировал ubazza: 14 November 2010 - 12:37
керамический блок
