открутил трубки и увидл такую картину в 2х колодцах. что это? нужно разбирать?
Сообщение отредактировал Tommy: 07 November 2010 - 16:11
Отправлено 07 November 2010 - 16:07
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 08 November 2010 - 08:50
просто это не инородное тело, так как дозатор стоял на машине и раньше такого не было а тут бац и что то вылезло, курил устройство дозатора но там ничего подобного не нашел (
Отправлено 08 November 2010 - 09:05
дозатор разбирался ранее! причем не очень мастером разбирался, т.к. это фильтры-сетки стоят наоборот
Отправлено 08 November 2010 - 09:58
он оно че, интересно то что раньше было норм, я откручивал трубки не раз. а вот однажды открутил и такую кртину заметил. их как то выдавило? как поступить с ними, разобрать и поставить наместо или как?
Отправлено 08 November 2010 - 14:21
Может тебе подменили дозатор где то ,если раньше не было? а теперь их только вывернуть и выбросить.Такое ощущение ,что бензин с ацетоном ,так что сетки расплавились,дерьмо какое то качалось.
Отправлено 08 November 2010 - 15:21
ясно. а сетки заменяемы? подменить немогли. )
Отправлено 08 November 2010 - 15:25
Да проще удаляемы да выбрасываемы .Промыть придётся дозатор видимо,вообще и мембрана не любит химию разную.Ты его случаем в винсе надолго не замачивал?
Сообщение отредактировал димыч: 08 November 2010 - 15:30
Отправлено 08 November 2010 - 16:01
Вытащить - выкинуть сетки и спасть спокойно... ![]()
Отправлено 08 November 2010 - 18:09
промывал винсом. перестарался?Вытащить - выкинуть сетки и спасть спокойно...
но наружу то как они могли вылезти... я бензинчиком пролил потом
Сообщение отредактировал Tommy: 08 November 2010 - 18:33
Отправлено 08 November 2010 - 19:01
Я уже как-то писал на форуме, что очистка дозатора без разбора - почти пустое занятие, связанное с риском испортить или вообще растворить собственную мембрану своими же руками... Промывка топливной системы Винсом расчитана для применения в злектронных системах впрыска, где нет таких нежных деталей, как мембрана и резиновых уплотнения дозатора и ЭГРД, вспомните о микроскопическом колечке на винте ЭГРД... Самый эффективный, но не простой способ очистки это разборка дозатора...Если я не прав-поправьте...промывал винсом. перестарался?
Сообщение отредактировал peremaz: 08 November 2010 - 19:02
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 08 November 2010 - 19:08
тут много тем про то что промывка с помощью аппарата гуд. вот и попробовал, и вопрос в догонку разобрав дозатор как его чистить в ультразвуковой ванне, или в винсе замочить? или еще как тО?
Отправлено 08 November 2010 - 19:33
Лучше всего в ультразвуковой ванне , если нет, то промывать карбом, но только металлические части, сетки фильтров и магнитную ловушку, все резинки и мембрану естественно снять... Разбирать дозатор сломя голову не надо, сначала изучаем теорию, как Отче наш... иначе накосячишь...тут много тем про то что промывка с помощью аппарата гуд. вот и попробовал, и вопрос в догонку разобрав дозатор как его чистить в ультразвуковой ванне, или в винсе замочить? или еще как тО?
Сообщение отредактировал peremaz: 08 November 2010 - 19:36
Отправлено 08 November 2010 - 19:52
уже скачал несколько мануалов, на мишине стоит другой дозатор. буду этот разбирать, так как жутко интересно разобраться в жетронике. да и надо чинить. и еще вопрос по ванне.
http://axeum.ru/publ...ICT0039_enl.JPG
в такой делать? мощности там достаточно?
Отправлено 08 November 2010 - 20:31
Чем больше колличество излучателей, тем быстрее чистит, мощность не важна...уже скачал несколько мануалов, на мишине стоит другой дозатор. буду этот разбирать, так как жутко интересно разобраться в жетронике. да и надо чинить. и еще вопрос по ванне.
