Зажигание с кнопки... всё плавится!
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 18:23
Всем привет! Такая проблема: когда купил машину, у неё тут же заклинил замок зажигания. С друзьями оторвал все провода от замка и сделал завод авто с кнопки. Получилось три тумблера- при включении первого загорается подсветка, работает магнитола, прикуриватель и стеклоподъемники, но стартер не запускается. Тогда включается второй тумблер, на панели загораются все лампочки (масло, АБС, подушка безопасности и т.д.). Теперь, нажав кнопку стартера, можно запустить двигатель.
Всё бы даже ничего, только второй тумблер (основного зажигания) дико греется и очень быстро подыхает. То есть банально расплавляется! Чем больше включено потребителей, тем быстрее кнопка плавится и выходит из строя.
В связи с этим вопрос- нормально ли такое нагревание? (неужели замок зажигания всё время находится под такой температурой?)
И вопрос номер два- скорее всего грется ничего не должно, просто я что-то намудрил.....ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ НЕ ГРЕЛСЯ? :confused:
Очень надеюсь на Вашу помощь! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Atos12: 07 November 2010 - 18:24
Mercedes-Benz 190E
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 November 2010 - 18:26
ответ прост- поставить замок зажигания!!!
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 07 November 2010 - 18:30
а у тебя твой тумблер( который греется) на какой ток рассчитан?
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 18:34
Блин..я в электрике не силен... понимаю, что там большой нужен, но насколько большой..не знаю. Последний тумблер, который сегодня сгорел, был на 220 В 5 Ампер. Здоровый такой... я думал- уж этот то точно не расплавится)) Расплавился))
Mercedes-Benz 190E
#5 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 18:39
Это решит проблему? То есть то, что нон греется- нормально??
Mercedes-Benz 190E
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 November 2010 - 18:43
могли попросту соединить не то что нужно- поэтому и нагрузка такая!
#7 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 18:46
Мне кажется, если бы мы соединили не то, что нужно,машина бы и не заводилась! Меж тем всё , вроде , нормально работает... Правда, почему то, вчера начал гореть предохранитель правой стороны габаритов... Тут уж точно где-то коротит... Но кнопка грелась и до этого.
Mercedes-Benz 190E
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 November 2010 - 18:53
проще было контактную группу из замка вытащить и пользовать без переделок!
#9 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 18:56
)))) Контактную группу я за два часа на трассе руками разворочал, в позе буквы Зю, под рулём))))) Ехать надо было из Москвы в Тулу, а тут замок и гикнулся....
Mercedes-Benz 190E
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 November 2010 - 19:27
5 амперный тумблер слабоват!
попробуй на 10-15!если и такой будет греться,то есть проблема!
или можно через реле сделать,на время!реле есть и на 10 и на 50 ампер!!!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 19:34
Ну а что, в принципе то, что так греется- нормально? Может там греться вообще не должно...? Или нагрев всё-таки имеет место быть и в исправной проводке?
И ещё... через реле-это как? Мне и в магазине посоветовали сделать через реле, но ведь на замке зажигания всё работало и без реле?!
Сообщение отредактировал Atos12: 07 November 2010 - 19:34
Mercedes-Benz 190E
#12 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 November 2010 - 19:39
Насчет греться в замке,однозначно НЕТ!
а про реле,имел ввиду что бы весь ток шел не через слабенькую кнопку а через мощные контакты реле!а кнопкой просто управлять релюшкой!
просто 5 ампер думаю мало,нужно около 10-15 ампер!
там гдето так и есть и не будет греться!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#13 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 19:43
Можно поподробней: какое нужно реле и как его правильно установитьтам. И чем это грозит мне в будущем?))
Mercedes-Benz 190E
#14 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 November 2010 - 19:55
ну как там схематически не знаю,но в общем у реле есть контакты которые замыкаются когда оно вкл.
тоесть эти контакты надо заместо тумблера включить,а тумблер что бы саму релюшку включал!
думаю обратись к любому кто знает что такое реле все сделают,там легко!
а реле нужно на 12 вольт и ток управления около 20 ампер,думаю хватит вполне!
думаю это не чем не грозит,а вот перегрев контактов это уже грозит,но думаю просто кнопка не выдерживает вот и все!
а если и 20-30 амперное реле будет греться,то это проблема и чревато возгаранием проводки!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#15 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 20:01
Спасибо за совет...попробую сделать так....если другое что не выяснится)
Товарищи, какие ещё есть предположения? Или действительно поставить реле и не париться?
Mercedes-Benz 190E
#16 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 November 2010 - 20:11
Слушай,сразу не подумал что то!
а ты за место этой кнопки попробуй амперметр вкл и узнаешь расчетный ток на который надо кнопку!просто реле это лишний навесной элемент!
кнопка проще!просто так хотя бы узнаем ток и будем уже думать на сколько кнопку ставить!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#17 ОФФЛАЙН   Atos12
Atos12
  • Cообщений: 123
    190E W201
Отправлено 07 November 2010 - 20:20
Блин, точно!!))) Вот что значит не дружить с электрикой! Мысль дельная!))
Mercedes-Benz 190E
#18 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 November 2010 - 09:24
Atos12 , тебе никто ничего конкретно сказать не может, потому что мало кто такое делает. И то как временный вариант. Поставь нормальный замок зажигания и не парься. Машина не древняя, зачем её колхозить? Та наверное её завоишь как самолёт.
Если всё-таки будешь ставить реле, то ставь три штуки. И управление от одной кнопки. Чтобы всё включалось одновременно.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#19 ОФФЛАЙН   merstoy
merstoy
  • Cообщений: 96
    w123 ,280е crown gs131
Отправлено 08 November 2010 - 13:48
реле стартера на 70 ампер(в любом автомагазине продается)и штекер с проводами к нему.клемы внутри штекера надо пропаять,обжимка слабая обычно.вообще ,как выше сказали,сделай все по штатному.то есть поставь замок.все затраты на релюшки и тд ,и пт,встанут дороже бу замка.
Автомобиль:: w123 ,280е. crown gs151 1g-fe.,додж гранд караван v 2010год.
#20 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 08 November 2010 - 14:09
а не проще просто поменять замок зажигания и не мучать авто... с такими экспериментами может и заполыхать...
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
