Определите устройство!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 May 2011 - 16:21
Всех приветствую!
Ради интереса, снял задний диван на своём W124..., обнаружил неопознанное устройство! (отмечено на фото)
Ув. Гуру - скажите, что это...?
(Модераторы, если не там создал тему, прошу перенести)
Спасибо!
Сообщение отредактировал jenek48: 01 May 2011 - 16:28
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 May 2011 - 18:34
ааааааааа он жёлтыыыый впервые вижу=) на первой фоте блок комфорта управляет свеклоподъёмниками, люком, замками на дверях если стоит ик ключ или иммо, точнее не управляет, а позволяет закрыть машину и после закрытия окошки и люк сами закроются=)
на втором фото компрессор замков от него воздух во все замочки поступает для закрытия и открытия=)
#3 ОФФЛАЙН   Nafiga mne nik
Nafiga mne nik
  • Cообщений: 90
Отправлено 01 May 2011 - 18:39
Дык у меня стекло-подъёмников нету!!!
Сообщение отредактировал jenek48: 01 May 2011 - 19:05
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 May 2011 - 22:46
значит для замков и люка=)
#5 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 05 May 2011 - 08:51
в таком варианте комплектации они всегда желтые)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#6 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 06 May 2011 - 15:51
Простите,что вмешиваюсь,значит если в авто есть такой блок и злектролюк с подъёмниками,то ими можно управлять с помощью ИК ключа?А то я что то пробовал жать как описано на форуме,у меня что то ничего не дозакрывается.Или там по комплектации ещё что то должно быть для этого?Сама система управления замками при помощи ИК ключа работает.
MB E220-Tmod.1994г.АКПП WDR1240821F294834-продан.
MB E220CDI-Tmod.2000г.АКПП WDB2102061B144929-продан
Ниссан Патфайндер-взят в конюшню на зиму.
Неспешно присматриваюсь к 124-му.в состоянии гуд.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 May 2011 - 20:39
Кто подскажет - сей девайс какие функции поддерживает и как он окна закрывать должен, куда сигнал подать ?
#8 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 07 May 2011 - 08:41
Разобрался со своей системой ИК управления эл.стеклоподъёмников и эл.люка.У меня так:при закрывании Ц.З. ИК сигналом необходимо удерживать кнопку примерно более 5-ти секунд,после чего начинает закрываться всё что было открыто,причём,если кнопку отпустить до полного закрывания,то всё остановится.Ещё вкурил один факт,когда зажигание выключено,то ЭСП не работают,но при открытой водительской двери они активны,т.е. можно открыть или закрыть окна.Только никак не получается привязать один ключ к авто,перепробовал все предложенные способы.Сигнал проверял,всё работает.Что-за напасть не знаю :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   Толяныч_76
Толяныч_76
  • Cообщений: 77
    E220T
Отправлено 07 May 2011 - 08:43
Блок комфорта,управление ЦЗ,ЭСП.Было в соседней теме.
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 07 May 2011 - 09:03
Не вижу ? Ссылку даай pls.
#11 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 May 2011 - 10:36
Так и должно быть.
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 07 May 2011 - 14:30
подержи ключ в положении закрыто подольше, при открытом чего нить все закроется автоматически
89OЗ7O8Ч2ОО
