ищу задний сальник. подтекать начал.
а тут минимум комплект прокладок на пару тысяч.
не бывает что ль отдельно-сальник задний для акпп. сальник передний и т.д.
а сальник на АКПП 722,4 идут только кучей?
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2005 - 16:33
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2005 - 22:28
передний и задний бывают отдельно.
Прокладки только в комплекте.
Заднюю прокладку можно вырезать из паранита ири прешпанкатрона по месту, если прийдется стягивать заднюю часть.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2005 - 22:53
насколько сильно он подтекает? Обычно он у всех меринов потеет. Если просто рядом темные пятна - это ерунда.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 June 2005 - 23:06
В Москве сальники продаются поштучно.
Для замены заднего сальника АКПП необходимо иметь Длинную двенадцатигранную головку на 30, обязательго тонкостенную.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2005 - 06:09
Раньше просто потел. а теперь капли растекаются при стоянке где-то см 10 в диаметре. уровень слабо уходит,но шутить с акпп неохота.
По теме спасибо.бум искать.
