124 биение руля
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 07 November 2010 - 18:48
Коллеги, отчего может бить руль. Колеса все отбалансированы, шишек на резине нет, а руль стучит на 70-90. Что может давать такой эффект?
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
MB W124 1990 - WDB1240231B401729
The Rolling Stones forever.
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 07 November 2010 - 18:56
90% колёса,возможно резина кривая или диски по посадочному месту больше-надо "супинатор"ставить.
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 07 November 2010 - 20:17
У меня било по рулю и руль плавал на скорости при разбитых шаровых,после замены все прошло!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   Richard
Richard
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 November 2010 - 21:09
попробуй проверить балансировку в другой шиномонтажке
W124/E220 1994 г. дв.111.960 АКПП 722.428
Mercedes - это диагноз
#5 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 07 November 2010 - 21:21
А если что-то с дисками или резиной, то я, так понимаю, надо смотреть только передние? Или если какие-то бочины на задних, то тоже может в руль отдавать?
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#6 ОФФЛАЙН   monax
monax
  • Cообщений: 44
Отправлено 07 November 2010 - 21:27
у меня была проблема с задним колесом, а рыль все равно било. думаю колеса, так как только в определенном диапазоне скоростей проявляется
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
#7 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 07 November 2010 - 21:44
А что значит супинатор?
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#8 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 07 November 2010 - 22:02
заехай на шиномонтаж попроси проверить резину и диск на баласировочном стенде на кривизну и то го и другого
у меня такая проблема была на другой машине 3 месяца найти не мог в итоге на шинмонтаж заехал попросил прокатать диски а оказалась резина была изношена пятнистым износом
пятнистый износ покрышек происходит при резком торможении с блокировкой колес. (для справки)
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#9 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 08 November 2010 - 21:13
Как обычно бывает, на другом шиномонтаже заявили, что на дисках восьмерки, сделали очередную балансировку, стало лучше, но биение не исчезло. Кто-то сказал, что надо смотреть какой-то промежуточный подшипник карданного вала.
Кто-нибудь представляет что это такое?
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#10 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 08 November 2010 - 23:28
от кардана будет вибрация по всему кузову,к биению в руль это не имеет никакого отношения.Или вы нас не правильно информируете о своих проблемах.
Повторюсь-биение в руль на определённом промежутке скоростей дают колёса.Хотя-бы попробуйте переставить местами перед и зад.Поддомкратте передние колёса и проверьте рулевые наконечники.
всё продано....
#11 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 08 November 2010 - 23:34
Яволь, попробую. Спасибо
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 09 November 2010 - 11:31
А что может дать балансировка при деформированном диске?Выравнивание массы относительно оси? По дороге то оно всё равно гулять будет.
#13 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 09 November 2010 - 11:39
У меня похожее было, резина была "яйцом". Как временная мера помогла перестановка перед-зад. Но это не выход может разбить подвеску.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#14 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 November 2010 - 15:00
Ну, вот буду переобуваться на зиму, посмотрим, меня все же заинтересовало что такое супинатор.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2010 - 15:05
Проставка. :)
А
больше не интересует ? :)
#16 ОФФЛАЙН   124Leva230
124Leva230
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 November 2010 - 15:21
Спасибо всем, как начну ездить без дрожи - напишу где собака порылась.
Peugeot 405 1994
Range Rover 1987
MB W126 1983
MB W201 1986
#17 ОФФЛАЙН   rusikkk
rusikkk
  • Cообщений: 77
    w140
Отправлено 09 November 2010 - 22:23
Не стал плодить тему, у меня аналогичная проблема, надеюсь автор не против если я подпишусь....
такая же бяка на 140ке...только не зависимо от скорости и только на неровностях(даже незначительных) едешь по трассе допустим 80-90 на абсолютно ровном покрытии ничего, а вот на незначительных поплывчатых неровностях сразу отдает биение в руль...
резина новая, на всякий случай сделал снова балансировку.не прошло...
Заезжал на сервис, ничего не нашли
W140 S320 МКПП (sportline)
#18 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 09 November 2010 - 23:17
рулевые наконечники
шоровые
сами диски даже если отбалансированные
резина
подшибники
смотри)
ремонт люков Mercedes
