Перестал работать центральный замок при открытии пассажирской двери. Раньше, если все двери закрыты, открытие пассажирской, равно как и водительской, двери приводило к открытию ЦЗ. Теперь работает только от водительской. Проводка до насоса, вроде, вся целая. Кто-нибудь разбирал привод ЦЗ в двери. Как устроен этот активатор? Что смотреть еще?
Центральный замок
Отправлено 20 October 2010 - 11:23
Отправлено 20 October 2010 - 11:31
Отправлено 20 October 2010 - 11:51
спасибо!
Отправлено 20 October 2010 - 12:17
Там стоит микрик, который срабатывает на открывание- закрывание и даёт команду ЦЗ. Была такая беда. Снял обшивку- пошевелил тяги, смазал и 2 года всё нормально.Перестал работать центральный замок при открытии пассажирской двери. Раньше, если все двери закрыты, открытие пассажирской, равно как и водительской, двери приводило к открытию ЦЗ. Теперь работает только от водительской. Проводка до насоса, вроде, вся целая. Кто-нибудь разбирал привод ЦЗ в двери. Как устроен этот активатор? Что смотреть еще?
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
Отправлено 09 November 2010 - 15:33
Все починил. Дело было в присоединении контактов разъема управляющих проводов к плате центрального замка. пришлось пропаять платку.
Сообщение отредактировал Влад_77: 09 November 2010 - 15:34
