B66470991 на W124 будет хорошо?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 08 November 2010 - 14:17
есть возможность взять диски B66470991 (от 203) 6Jx15 ET31 с резиной 195/65
если прикинуть @ к носу, то одни из штатных дисков от 124-го 7Jx15 ET41
выпирают от посадочной плоскости наружу на 48мм, а вовнутрь на 130мм
,то 6Jx15 ET31 будут наружу 45мм, а вовнутрь 107мм
то есть с виду будут стоять как родные и задевать естественно не должны!!!
Что скажете, господа?????
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 08 November 2010 - 15:46
Ничего задевать не будет. Ставь, не бойся.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 08 November 2010 - 17:35
а ты на дисках будешь ездить или на резине?
резина стоит по центру диска, что на 7Jx15 ET41, что на 6Jx15 ET31. в любом случае разница будет 10 мм.
#4 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 08 November 2010 - 20:43
не в любом, на диски 7Jx15 ET41 производитель рекомендует надевать 205/60, а на 6Jx15 ET31 - 195/65
так что если следовать рекомендациям производителя, то 5мм
