Потекла помпа системы охлаждения!
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1739
    W123, W126, W116
Отправлено 13 February 2011 - 12:44
Потекла помпа системы охлажения...
Что можно сделать с этой дыркой вверху??? из нё всё льёт...
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7457
Отправлено 13 February 2011 - 12:54
заменить помпу
отверстие это своеобразный индикатор её состояния
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 February 2011 - 13:31
Леонидыч - абсолютно исчерпывающе написал. Ничего не делать - кроме замены.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2011 - 17:21
дыркой вверху
вверху? речь про мерседес?
#5 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 13 February 2011 - 18:01
Сальник износился, и теперь дорогой антифриз, вымывает дорогущую смазку из подшипника
помпы.Горячий, всеразьедающий антифриз, растворяет шарикоподшипники, изнашивает их
до нуля, лопается сепаратор.Всё это перемалывется, и уносится охлаждающей жидкостью
через дырку.Если так ездить, полмотора может размолотить, и стружку унесёт в дырку.
Выход только один, в багажник бочку на 200 литров с антифризом.Подключить моторчик
омывайки, и постоянно доливать в систему, чтобы не перегреть двигатель....
Или просто заменить помпу, как советуют ребята :mrgreen: .
W126-380se,1987г.оливковый.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2011 - 18:23
ну не прав, вот здесь правильное решение http://www.oldmerin....showtopic=55738
#7 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 13 February 2011 - 20:47
Gazzel, извини, не видел.
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 February 2011 - 00:51
кстати, насчёт отверстия в корпусе помпы...нафига оно? Я думал туда смазку шприцуют...но не пробовал. :no:
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 February 2011 - 01:42
мощное, современное, многофункциональное отверстие "дырка". думаю так- там ось на двух подшибах, если бы не было отверстия, то при нагреве обьем мжду подшибами выдавливал бы их туда сюда. При протекании тосола, он следом за первым подшибом потек бы через второй, в итоге тосол раскидалобы по всем у морору ремнем, а потом второй подшиб в тосоле клинул бы и ремень порвал ся бы, или оторвал наиболее слабый из кронштенов по пути ремня. А так круттся себе, хоть и не работает. Ну и диагностика как ни как,
#10 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 15 February 2011 - 02:11
Менять помпу целиком на новую приличного производсителя и больше никаких разговоров.
Кроилово ведёт к большому попадалову.
Охлаждайка в отверстии говорит об износе сальника и такая помпа будет ходить не долго потому ещё и что подшипнику скоро кирдык.
Полный воход из строя помпы повлечет за собой как минимум вытекание антифриза с перегревом мотора в пути и как максимум клин помпы, прекращение циркуляции, возможно обрыв ремня или излом какого-то из кронштейнов и опять-таки перегрев мотора из-за локальных тепловых процессов.
Оно тебе надо?
Купи новую помпу и замени её вместе с охлаждайкой.
Используй качественный антифриз, потому что использование какой-то бодяги опять-таки влечет за собой траблы, в том числе с новой помпой.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#11 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5826
    w201, w203, w204
Отправлено 05 March 2011 - 23:12
+1 замена помпы.
Сам с таким столкнулся.. потом подшипник рассыпался.. порвало ремень на генератор и вентилятор.. встал на трешке.. ехал 500 метров - остановка ,остывает двигатель, опять 500 метров.... Хорошо сервис был не далеко и ремень с собой был. удалось еще до дома проехать 3 км.
ЗАМЕНА однозначно. Даи стоят они не дорого б/у.. Хотя.. лучше новую конечно..
б/у это всегда лотерея...
#12 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 05 March 2011 - 23:58
Сам с таким столкнулся на прошлой неделе, потекла помпа и не просто потекла, а ох.енно потекла, на расстояние в 20 км через нее ушло 3 литра тосола, а незадолго до этого наблюдал в этом отверстии(их 2 снизу и сверху) небольшое отпотевани(течи не было), но списывал все на погоду(на улице холод, дома в гараже тепло, разница t вот и потеет, а ведь это был знак) и ровно через неделю после отпотевания помпе кирдык, залило все подкапотное(двиг , гену радиатор, бачек омывайки) благодаря ремню гены. Так что отверстие - это своего рода индикатор состояния помпы. Купил и поставил HEPU(Германия), продавец сказал что ходить долго будет(посмотрим). Так что выход один - ЗАМЕНА.
Где-то на форуме кто-то писал(кто не помню) что она разбирается и манжеты и подши подходят советские, теперь можно будет поэкспериментировать на своей старой помпе(тем более что у меня из 2 шт.)
З.Ы. У меня Б/У отходила ровно 3 года.
Сообщение отредактировал Chek7392: 05 March 2011 - 23:59
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#13 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 06 March 2011 - 05:26
Я поставил новую Ruville.
На моторе и безопасности предпочитаю не экономить.
#14 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 06 March 2011 - 15:44
Да я тоже не экономлю, но старую грех выкидывать не разобрав. Разберу посмотрю что да как, с чего манжеты подходят(совдеп вроде катит) кому-нибудь эта инфа потом обязательно пригодится.
Разобрал помпу, замерил сальник, до подшипников не добрался. Вот в Paint на скорую руку размеры сальника обозначил.
Внутренний диаметр=диаметру вала в месте посадки сальника = 20 мм
Наружный диаметр сальника = 30,5 мм.
Толщина сальника 14 мм.
Сообщение отредактировал Chek7392: 06 March 2011 - 18:15
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#15 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1739
    W123, W126, W116
Отправлено 07 March 2011 - 02:17
Вот создал тему я и забыл про неё...
Я завёл машину тогда в гараж, там она день постояла... вытер жижу досуха, слил 5 литров жиждкости, залили туда 5 литров концентрата... завёл... Приготовился уже было тазик подставлять подниз а нет... пронесло!... До сих пор вот езжу уже гдето почти месяц наверно - помпа совершенно сухая, антифриз не уходит никуда (проверяю регулярно)...
Я так и не понял почему тогда на морозе когда в системе была снежная каша из этого отверстия попёрла зелёная жижа...
#16 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 07 March 2011 - 02:28
Ходи там где протоптали.
Замена сальника помпы 102 мотора.
#17 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 07 March 2011 - 03:19
Рискуешь, мне сдаётся...
Там эта дырка - не засралась ли, попросту?
Смотри, как уже было тут верно замечено:
В механике - чудес не бывает. Раз оттуда текло уже, жди... Неизвестно - когда, но - непременно, причём - в самый неподходящий момент. :smoke:
#18 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 08 March 2011 - 04:41
+100
Потечет как миленькое.
#19 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 08 March 2011 - 19:47
У меня опять гимор с системой ОЖ начался. После замены помпы течь ОЖ устранил(помпа и текла как раз), по городу ездил тосол не уходил, машина не кипела короче все ОК, а сегодня поехал в Симферополь(от моего города в 2 стороны около 420 км.) и приехав заметил что ушло где-то 0,5л тосола при этом машина по трассе не кипела и не сильно грелась(пару раз под горку было что стрелка температуры доходила до черты которая между 80 и 120 градусов а так еще ниже была(стрелка)), короче о рабочей t. Приехав домой заметил брызги тосола на правом лонжероне и крепеже генератора(помпа и улитка при этом сухие, корпус термостата тоже сухой шланги тоже), походу их туда вентилятором принесло. Откуда там может взяться тосол( у генератора)????? Я в заблуждении уже думаю на блок, но если так то машина и при поездках на короткие расстояния, т.е. в городе кипела бы(мое мнение) и тосола бы уходило намного больше. Может это лишний тосол через крышку радиатора выбросило(тогда когда я под горку ехал, а уже со сливной трубки на лонжерон и генератор его потоком воздуха снесло?
Может когда помпу менял залил мало тосола и пробка где-то(из-за этого может тоже улетать тосол)?
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
#20 ОФФЛАЙН   Mac190
Mac190
  • Cообщений: 161
    w126 560SEL
Отправлено 09 March 2011 - 00:50
Там без расширительного бачка система что ли? С пароотводной трубкой?
W126 560SEL 88гв
W201 190E 2.0 84 гв
