Подскажите, возможна ли установка контролеров
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 November 2010 - 15:51
Подскажите, возможна ли установка контролеров январь или корвет без датчика «положения коленвала» и реперного диска, например как работал D- Jetronic или (L-Jetronic вроде тоже без него работал). Что бы они только форсунками управляли.
А Январь или МИКАС вообще можно установить на V-8 с датчиком или без него или только «корвет» нужен?
Спасибо.
Сообщение отредактировал 116032: 08 November 2010 - 15:52
1979г 116\450 "была АКПП стала МКПП"
теперь кондиционер заработал
1988г (буханка) 452/402 ГУР будет как танк
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 November 2010 - 16:24
Без ДПКВ работа ЭБУ январь не возможно, на сколько мне известно и с корветом та же шляпа.
#3 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 08 November 2010 - 22:31
Блин жалко
#4 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 08 November 2010 - 23:48
а в чем проблема то? что ДПКВ так сложно инсталлировать?
#5 ОФФЛАЙН   116032
116032
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 November 2010 - 19:51
Я просто не очень люблю резать, пилить, варить оригинальные запчасти машины. Потом, в случае чего будет тяжело вернуться к оригиналу, но в данном случае это не проблема. У меня еще полтора движка в гараже лежит, вопрос в другом к кому обратиться за помощью. У меня токарей и сварщиков, проверенных нет, кому можно было бы доверить сей ценный девайс.
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 November 2010 - 20:49
что тебя не устраивает в существующем впрыске?
помимо корветов и январей есть ещё мегасквирт, вемс и т.д.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 November 2010 - 03:38
Вроде не в деревне живешь, найдешь токарей то. нужно только поискать. Накосячить с задающим диском вообще сложно, так что не забивай голову и ставь по человечески, или чини то, что есть!
#8 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 10 November 2010 - 03:41
Мегасквирт едва ли лучше января, точнее лучше, вот только что бы сделать что либо стоящее на базе мегаскирта нужно ооооочень постараться.
Вемс поинтереснее. вот только задающий диск там скорее всего то же нужен.
Вообщем если 4 цилиндра, то и думать не о чем, т.к. январь на територии СНГ ещё никто не перерулил :)
#9 ОФФЛАЙН   Мороз 86
Мороз 86
  • Cообщений: 61
    W124-230E
Отправлено 10 November 2010 - 05:30
Всем добре! Собираюсь устанавливать систему впрыска от 8-клапанника ВАЗ на 102982 (2.3), вопрос следующий, ЭБУ имеется BOSCH (от 8-кл), возможна ли его установка, или искать обязательно Январь?
ВАЗ-2114, 1.5, мкпп, 2004 (была)
Audi-100/45, 2.3, мкпп, 1993 (была)
Volkswagen Golf-4, мкпп, 2003 (был)
Mercedes-Benz 230E, акпп, 1992 (был)
Mercedes-Benz E-280, акпп, 1995 (сейчас)
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 November 2010 - 07:33
Контроллер можно любой, все дело в прошивке. Если у тебя есть прошива на бош ставь его. PS ДПКВ нужен всем ибо это один из главных датчиков в системе
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 10 November 2010 - 09:30
1. не в той теме задаете вопрос.
2. Нет етот блок смело отправляем на помойку.
