подшипник передней ступицы
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   madiar3000
madiar3000
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 November 2010 - 17:42
подскажите пожалуйста.стоит хруст в правом колесе,подшипник заменил,все равно хрустит,проверил подвеску все в огне,что делать просто не знаю,такое чувство что скоро отвалится колесо.
#2 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 08 November 2010 - 18:21
В ступице два конических подшипника: внутренний большой , внешний малый , сальник - меняется все сразу. Хруст-это развалившийся подшипник. Меняй всё и будет нормально. А машина какая? и что значит подвеска в огне? ступица греется? меняй все если уже не поздно. Поздно -это проворот обоймы внешнего подшипника на цапфе(оси) -ступица под замену.Удачи.
Сообщение отредактировал Mihel: 08 November 2010 - 18:29
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#3 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 09 November 2010 - 10:08
+1
Посмотри есть ли выработка на цапфе. Один тоже ездил с развалившимся подшипником все не было времени поменять. Потом поменял, колесо поставил а хруст небольшой остался, пришлось ступицу менять.
Удачи.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН   madiar3000
madiar3000
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 November 2010 - 23:25
МАШИНА МЕРС 124.наверное все-таки ступице пришел конец,как это получилось не знаю.АГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
