Тахометр показывает погоду
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 09 November 2010 - 19:04
Тахометр толком не работает, а именно как заведешь прыгнет до 2000 тыс и на где-то 500, когда сильно двигатель раскручиваешь , он где-то до 1200 доходит, сбрасываешь , он на каждые 700-800 оборотов скидывает около 100. Иначе ХХ 500 , когда не сильно двигатель крутишь , то 600-700.Когда сгорел пред, поменял , приборка мин 2 работала и опять в аут.Замена ещё предов не помогла.
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2010 - 10:38
Какой предохранитель ?
Снова сгорел предохранитель, или больше не горит ?
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 10 November 2010 - 11:11
Если сигнал на тахо берётся с промежуточного контакта, то при потере электрического соединения или его ухудшения возможно, периодическое дёргание стрелки тахометра.
Например, на 123-м сигнал берётся с промежуточной колодки на левой передней арке. Заржавевшие болт и клемма теряют электрический контакт и стрелка пляшет во время движения.
Ищи плохой контакт. Если сам он исправен.
#4 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 10 November 2010 - 12:16
Ну во время движения может, но у меня ведь постоянно и не дергается, а просто показывает не то, что нужно.
Тот который на стопы, на приборку идет. Нет больше не перегорал.
Сообщение отредактировал DimonOFF: 10 November 2010 - 12:17
#5 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 10 November 2010 - 12:37
TD-сигнал на тахометр на 124-м берёцца с диагностического разъёма - на нём сбоку (не под пробкой) есть винтик, на который сходятся чёрно-зелёные провода в доп. чёрной изоляции. Проверь, не окислилось ли это соединение. Если там всё в порядке - мучить приборный щиток.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2010 - 13:50
Угу, он. Проверь, как писали, соединение проводов сигнала TD.
Не поможет - лезь к приборке, докрути до конца винты крепления железяки тахометра - по нему масса идет.
И измерь напряжение относительно этой железяки питания тахометра - там два контакта, TD и плюс на тахометр.
Вот плюс относительно железяки измерь.
#7 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 22 February 2011 - 17:35
Всё никак решить не могу, вот в чём дело. Не работают "давка" и тахометр. Вытаскиваю приборку , снимаю все контакты(я торпеду снимал) . Собрал потом всё назад и всё работает...... 3 минуты и опять мои любимые два датчика перестают контачить. Пошёл на базар искать приборку, взял свою образец, не нашёл, точнее цену "хорошую" не нашёл. Принёс свою обратно , поставил и оно опять работает.... да правильно всего 3 минуты или около того. Чё за?
И вообще есть у кого-нибудь задние фото или картинки приборки сзади с описанием контактов? Что , куда?
#8 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 07 May 2011 - 12:34
А вообще так можно? Вытащить приборку , открутить тахометр , и будет он показывать если средняя(спидометр) и левая (t.бенз)частей не будет. Т.е. просто отдельный тахометр если подключить , он должен показывать?
#9 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 04 June 2011 - 15:24
Сегодня собравшись с мыслями начал делать. Плюсы проверил , и случайно положив тахо на тросик спидометра , он начал показывать. Массы нету , вот в чём оказывается дело(нне ведь говорили).Покрутив пластинку в руках, не стал временно восстанавливать, на железку припаял минус , а второй конец на массу. Ну да ладно, оно работает. Только вот сейчас "давка" 3 постоянно показывает . Как я понял это обрыв, а где он может быть? Куды лезть?
Сообщение отредактировал DimonOFF: 04 June 2011 - 15:27
#10 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 04 June 2011 - 22:53
Обрыв таки да. Снимаешь провод с датчика давления, прицепляешь его на массу. Включаешь зажигание. Если давление 0, то неисправен датчик. Если так и осталось 3, то провод или щиток.
#11 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 05 June 2011 - 06:12
а где датчик сам находится?
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 05 June 2011 - 07:15
В низу за масленым фильтром со стороны коробки.
И еще в этом же районе на перегородке со стороны вакуумника есть трех контактный разъём в нём один из контактов на датчик давления.
#13 ОФФЛАЙН   Hellsing
Hellsing
  • Cообщений: 107
    W211 E320 4MATIC
Отправлено 10 August 2011 - 03:02
Господа, поставил себе вместо часов тахо, но чую звездит он мне. Если на ХХ я ему ещё могу поверить, то при 3-4 тыс.об на тахо - на слух все 5. Чего проверить, куда копать? Мне сказали что обороты(не могу догнать КАК?) считаются по оборотам гены... Не хочу зазря 800 рэ за щётки отдавать, подскажите плиз. И при вкл зажигании давка масла постоянно единичку кажет... :redface: Всем заранее спасибо.
MB190 1985 2.0 122Hp 4МКПП - Saled
E320 2004 4MATIC Avantgarde
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 August 2011 - 07:16
Тахо небось с дизеля поставил?Ставь от бензинки-они разные.Это на дизелях сигнал на тахо берётся с гены(не у всех).А на бнзинке сигнал TD берётся с коммутатора(имхо,с реле бенза,т.е. сигнал длинный).По датчику масла:почисть контакты датчика давления масла,если не поможет-замена датчика давления(проверяется датчик-как написали в предидущем посте).
#15 ОФФЛАЙН   Hellsing
Hellsing
  • Cообщений: 107
    W211 E320 4MATIC
Отправлено 10 August 2011 - 08:03
Я не настолько деревянный, чтобы дизельный тахо с бензиновым попутать. Подключён итак к комутатору.
#16 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 August 2011 - 08:51
А чего тогда ерунду пишешь?Там внутри тахо есть подстроечный резистор-попробуй им поиграть,сверяясь с образцовым тахометром.
#17 ОФФЛАЙН   Hellsing
Hellsing
  • Cообщений: 107
    W211 E320 4MATIC
Отправлено 10 August 2011 - 14:01
Ок, попробую этот вариант.
#18 ОФФЛАЙН   Hellsing
Hellsing
  • Cообщений: 107
    W211 E320 4MATIC
Отправлено 07 September 2011 - 13:52
Взялся подстраивать тахо, резистор нашёл... Но как замерить обороты двигла? Осцилографом можно? Или может подать какую -то частоту на тахо и выставить какое-то кол-во оборотов?
#19 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 07 September 2011 - 14:28
Есть-же недорогие магазинные тахо(одно время все на гыжули ставили).Вешается вроде на катушку зажигания и показывает оборотыГде-то была тема-как тахо обороты меряет,делит не то на 2 не то на 4.Нада поискать.
#20 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 07 September 2011 - 19:50
Мне знакомый на СТО выставил тахо, было похоже на реальность. Хватило на неделю , сейчас ХХ судя по тахо меньше 400.
