ошибки эбу
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   alvaro
alvaro
  • Cообщений: 3
    v230
Отправлено 09 November 2010 - 23:08
Помогите пожалуйста найти причину этих ошибок:
(MB-code 021) idle speed control in limp home-mode(emergency operation) stored
(mb-code 022) 02 sensor voltage to large stored
(MB-code 070) exhaust flap open circuit or short to ground stored
(Mb-code 028) lambda control mixture too lean stored
(MB-code 061) short-term self-adjustment faulty at idle speed or part load stored
Двигатель 111.978 V230, блок PMS фирмы сименс.
У нас всего одна станция по MB, сказали что надо менять дроссель. блин послушался их- купил.
Ни чего не поменялось! Теперь говорят меняй ЭБУ! Вообщем машина едет, но плохо заводиться и нет прогревочных оборотов.
Что менять: лямду, датчик темературы ОЖ, или что еще?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 November 2010 - 00:05
ну дроссель был в аварии - с кем не бывает.. страшно есть актуальная ошибка постоянно и дроссель тогла не работает... если вылазит редко то фигня, но в принципе если он утром не работает то не будет и прогревочных и пуск плохой просто нуна в момент глюка смотреть и ошибки и параметры... а просто по наличию ошибки сказать трудно... проводку до дросселя неплохо бы так же поглядеть и разъем сам.
это плохая ошибка - может быть тупление в движении на прогретом если часто ее блок фиксит... либо лямбда виновата либо провод, но опять же глядеть на частоту возникновения и проблемы с тягой.
обычная ошибка на проводку либо плохой контакт к клапану.... тока я не понял что это за девайс - не слышал что в пмс такое есть... мелочь
периодами бедная смесь на прогретом, тут может быть виноват и МАП(жатчик давления в пмс) так и проблемы с подачей топлива...
в общем нуна глядеть утром что происходит и сканером и манометром, а там уже делать вывод....
ну и на горячем что с адаптациями, но обычно они красивые
#3 ОФФЛАЙН   alvaro
alvaro
  • Cообщений: 3
    v230
Отправлено 10 November 2010 - 20:24
Спасибо за отклик! Проблема в том что эти ошибки постоянно- и на холодную и на горячию, и после замены дроселя и лямбды(бош от калины), ошибки не изменились. Мап менять?
#4 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 10 November 2010 - 21:20
[quote exhaust flap open circuit or short to ground stored
обычная ошибка на проводку либо плохой контакт к клапану.... тока я не понял что это за девайс - не слышал что в пмс такое есть... мелочь[/quote]
это не та "хрень" на ПМС блоке,круглая такая??определяет топливо и выставляет все начальные параметры...
её надо снять и одеть нормально..:)) можно спиртом промыть..
какой кстати номер стоит и какой бензин льешь??
Webasto BBW46
#5 ОФФЛАЙН   alvaro
alvaro
  • Cообщений: 3
    v230
Отправлено 11 November 2010 - 14:15
На блоке PMS есть только заглушка-сопротивление, это про нее? лью 95, а номер на ней не помню смотреть надо.
#6 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 11 November 2010 - 14:50
ага..:))
попробуй её снять-одеть..ошибка уйти должна..
Webasto BBW46
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 November 2010 - 14:08
да не, эта ошибка не на фишку, там совсем другой номер и из текста понятно что не оно :)
что менять или ремонтить - должен сказать диагност... я лично хз, но напрягает что обе лямбды выбивают одну и ту же ошибку - массы и питальники на блоке поглядеть не помешает.... но это не причина основная.
