стреляет под лопату
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   bratan02
bratan02
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 November 2010 - 00:25
машину завел. работает не особо устойчиво, и стреляет под лопату, к тому же заметил под лопатой бензин, регулировал как сказано на форуме, но бензин уходит рекой, при проверке за минуту в каздую камеру выходит 145-155мг. как убрать расход и выстрела?? двиг 2.0, литра 102
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 November 2010 - 07:25
Под лопатой бензин из под плунжера.Там есть уплотнительное колечко(непутать с кольцом между дозатором и корпусом расходомера)А стрелять может из за позднего зажигания или бедной смеси.У тебя мало на каждый канал льёт!Читаем у Юры
Для 2.0 – 155-165 мл/канал/минута, для 2,3 – 170-180 мл/канал/минута
Вообщем внимательно читаем про это всё здесь
http://www.oldmerin....showtopic=38011
#3 ОФФЛАЙН   bratan02
bratan02
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 November 2010 - 11:56
[Игореха, я понял про колечко, стоит у меня такое на гайке плунжира, я вчера смотрел, не порваное не царапнутое. А все остальное я делал как написано у юры, настроил подачу из каждого канала 150-155мг за минуту. На лопате сделал люфт 2-3мм. Заводится, но машина дымит, стреляет, стреляет када я давлю на газ. Если я щас добавлю бензина с помощью эгрд что бы не стриляло то перелива будет вабще вагон, Мне сказали что с ауди нам тоже подходит дозатор и эгрд, вот щас поищю, аудюх у нас вроде хватает в городе.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 November 2010 - 15:19
Заводится, но стреляет, стреляет када я давлю на газ.
патрубки проверь, от первого хлопка слетает от этот-
http://www.oldmerin....showtopic=51191
и потом начинается всякая .......
#5 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 10 November 2010 - 18:28
Тебя ввели в заблуждение, дозатор от Ауди не подойдет к твоему авто, в первую очередь по креплению, потом по разводке каналов, выходам и размерам трубок и штуцеров... но потроха одинаковые
Сообщение отредактировал peremaz: 10 November 2010 - 18:30
e-mail: peremaz@rambler.ru
