траблы с Abs/asd в дождь и холод
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 November 2010 - 00:50
Здравствуйте Други!
К сожалению временно не имею доступа к подъёмнику и тёплому боксу,поэтому прошу совета в каком направлении искать проблему.Суть в следующем:
С124,3.2 hfm,автомат.После заводки машины после ночной стоянки,если не дать прогреться хотя-бы минут пять,а сразу начать движение.То загорается треугольник ASD и если в этот момент не положить ногу на тормоз(тормозить совсем не обязательно)то отключится abs.Если машину заглушить-то она нне заведётся ни в какую,надо выждать пару минут и она заводится.Если двигаешься с принажатым тормозом(чтоб лягуха сработала) то эта трабла пропадает-только тормоз отпустишь сразу возникает.
Через несколько сотен метров всё приходит в норму и в течении дня не проявляется.
Летом такого нет вообще!
Лягуха новая-оригинальная
Вопросы:может так влиять реле перегрузки,какие датчики abs могут так себя вести?Что ещё может так хандрить? Спасибо. :bangheat:
всё продано....
#2 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 10 November 2010 - 10:01
А если прогреется,то все работает нормуль.У меня не работала АСД,купил новую лягуху,так она у меня не отключала стопари,нажимаю отпускаю,а стопари горят,пришлось выкинуть новую,разобрать старую зачистить контакты и все заработало.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#3 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 10 November 2010 - 10:55
ABS+ASD+проблемы с пуском-всё сразу отказать не может, значит надо искать что-то общее, а общее между этими устройствами питание-причём питание от реле перегрузки-вот его и пропаивать для начала.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2010 - 12:04
Почему менял, как работала после замены ?
Вот тут пишут, что из-за колес может быть :
http://www.oldmerin....h...c=72863&hl=
Вот еще много интересного про АСД :
http://www.oldmerin....h...c=63664&hl=
Вскрыть и пропаять по любому. С него идет питание на блоки АБС, АСД, лягушку, реле включения насоса.
Начни с реле перегрузки.
#5 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 10 November 2010 - 22:05
спасибо друзья!Начну именно с реле перегрузки.
1 Колёса одинаковые
2 лягуху менял по причине отгнивших контактов как раз на asd,с новой и после восстановления гидросистемы асд заработало.
Ещё такое замечание-при трогании на холодную,после загорания ASD,педаль отбивает даже при самой минимальной скорости.
Короче спасибо,начну с пропайки релюхи перегрузки.Позже отпишусь.
всё продано....
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 23 March 2011 - 21:50
реле пропаял-без изменений,вскрыл лягуху-визуально идеал.
Но всё-равно разобрал все контакты(на асд контактики маленькие)всё почистил,сбросил ошибки и.....ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!
Короче-дело в лягушке было(Брал оригинал).На всякий случай купил про запас неоригинальную за 300 р.
всё продано....
