Заводится и глохнет. хэлп.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 10 November 2010 - 11:48
Предистория такая, утром долил антифриза в бачок и не одел крышку.
В пробке постоял малость и пошёл пар естессно из под капота, остановился остыл, доллил антифриза посадил крышку, поехал дальше.
Машина простояла 2 часа и больше не заводится.
Симптомы такие:
Поворачиваеш зажигание - контрольные лампы, датчики, поворотники не загораются, работают только дворники.
Ключ на стартер - все начинает работать , машина заводится и глохнет моментально.
Предохранители все целые.
Что делать?
Сообщение отредактировал bulkozavr: 10 November 2010 - 11:49
W124, M102 230E, KE-Jet, 5-МКПП, 1987 г.в.
Nissan Laurel '93 C34/RD25DE
Мужество...честь... отвага...- вот три признака моего алкогольного опьянения
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2010 - 12:11
Куда выплеснулся антифриз ?
Симптомы такие:
Проверь клеммную колодку, на которую приходит плюс от аккума. Открути по очереди все провода, зачисти, прикрути взад (при снятой массе аккума).
#3 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 10 November 2010 - 12:19
Антифриз с правой стороны в основном хлестал, литров 5 ушло.
Ок! щас попробу, но только почему тогда в момент пуска стартера все приборы загораются?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2010 - 13:29
Подключается клемма 50 замка зажигания. А клеммы 15, возможно, контачат внутри замка с клеммой 50. В итоге имеем состояние для электрики "зажигание включено". Бросил ты ключ со "стартера" - ключ повернулся и разомкнул клемму 50 от плюса - зажигание тоже выключилось.
А вот с колодки рядом с аккумом идет питание на клемму 30 замка зажигания, от которой и должно включаться зажигание.
Просто предположение - пробуй.
#5 ОФФЛАЙН   bulkozavr
bulkozavr
  • Cообщений: 140
    W124, 230E, 1987
Отправлено 10 November 2010 - 15:05
колодку проверил , но всёравно не помогло, решил прозвонить блок предохранителей.. так уже для успокоя души, на колодке "В" небыло тока, кинул с "А" на "В" перемычку... всё заработало, потом только вспомнил что вчера выкинул оттуда провод нелепо прикрученный предыдущим хозяином(хотя вчера прозванивал и ездил весь вечер без перемычки), видимо проблема плавающщая на этой машине... зара в сервис всё равно, видимо оттуда и хвост с проблемой вентилятора печки.
Спасибо зомер за советы! (:
Сообщение отредактировал bulkozavr: 10 November 2010 - 15:06
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2010 - 15:50
Угу, туда бы мы полезли после зачистки колодки - ну молодец, сам полез. :)
Восстанавливай блок предохранителей, там, кажись, как раз два плюсовых провода и должно приходить.
Проверь, не попал ли антифриз на генератор. Если да - отцепи массу аккума, и вылей пару ведер воды на генератор. Лучше на прогретый генератор и теплой воды. Но можно и на холодном моторе холодной воды.
Дай постоять полчаса, и прокатись, чтобы генератор высох. А то через пару-тройку месяцев проблемы начнутся. :( :smile:
