Проблема в следующем: при скорости до 80 километров появляется посторонний шум (гул). Шум идет ориентировочно с задней стороны коробки. После 80 километров шум пропадает, и все становится тихо. Был разбит подвесной подшипник, его заменил 2 дня назад на новый, шум не пропал. Коробка тоже мало вероятно, неделю назад был на диагностики (менял масло с фильтром в АКПП) мастер сказал с коробкой все порядке.
Может быть задний мост? Ребят подскажите, что может еще гудеть?
Гул при езде на W124
Отправлено 10 November 2010 - 15:12
Отправлено 10 November 2010 - 16:27
Возможно, задние спупичные подшипники, или, мало вероятнее, редуктор.
S124 2.5 Diesel 95год.
Отправлено 10 November 2010 - 17:00
Спасибо буду смотреть...
Отправлено 05 December 2010 - 04:17
ПРИВЕТ У МЕНЯ ТОЖ ДО 60-70 гул потом пропадает. Это я сорвал зажим на барабанных колодках стояночного, большие болты вкрутил. теперь какае то из деталей трется
