поменял у себя , полвтулки я запремовал от руки, до конца втянулись болтом без усилий, я в печали. что можно сообщить из наблюдений:
новая оригинальная втулка имеет небольшой люфт самого болта в железной обойме. Люфт не существеный, но звук заметный.
разобрал старую втулку- при стачивании и без резина чисто геометрически не распирается никак, просто шляпки втулки из твердого метала, соответственно при большем стягивании они сильнее прижимаются к кромке несущего цилиндра и таким образом не шатаются. Думаю причина в том, что старые втулки начинают проворачиватся и их шляпки стачивают немножко длину несущего цилиндра. стачивая по мм со втулок, надо понимать, что срез должен быть абсолютно ровный под 90 горадусов, иначе при касании втулки перекосит и зажмет болт. вне сомнения гидрач всеравно сильнее, но всетаки речь о рулевой. вообщем идея со спиливанием совсем не понравилась.
думаю есть другой вариант, у кого люфтит- проверте плиз! снимите старые втлулки, возьмите новые, сложите их друг к другу, так, как еслибы они были установлены в рабочем состоянии и примерьте снаружи к несущему цилиндру на кузове- если есть минимальный люфт верх вниз, то лучше под нижнюю втулку подложить тонкую и ОЧЕНЬ ЖЕСТКУЮ шайбу, таким образом выберется люфт по длинне, и шляпки втулок сильнее прижмутся к цилиндру. кто попробует- отпишитесь потом плиз.
зы внутри несущего цилиндра нашел 2 точки ржавчины, причем смотрите внимательно, от старой резинки остаются следы и маскируют точку, ну и по кромке тоже профилактически покрасил тонко
