Вот сообшение нашего форумчанина иванушки. Вот только я эти смазки не нашел.
Приветик! Себе делал, а так некогда заниматься этим. Могу рассказать как можно восстановить и чем. Сложного нет ничего.
После разборки естественно все промыть и обезжирить. Потом бережь смазку называется она (СГСО) применяется она в токоприемниках, она черная твердая, состоит в оснавном из графита и смолы. Смазку эту нагреваешь в консервной баночке до 300 градусов пока она не станет такой как сметана и маленькой деревянной лопаточкой накладываешь на изношенные дорожки потенциометра. Далее после того как она остынет надо зачистить мелким напильником, потом шкуркой, чтобы повершность была гладкой и ровной. Не перестарайся, следи за сопротивлением, которое необходимо замерять с помощью любого тестера. Сопротивление должно быть в пределах 19 Ом, точно не помню (посмотри в книге). После всего этого мероприятия все необходимо промыть, затем на поверхность дорожки надо наложить смазку называется она (СГСД). Она жидкая заполяет все микротрещины и будет смазывать поверхность дорожки. Все эти смазки можно взять в локомотивном депо у железнодорожников. Втавишь, регулируешь и наслаждаешься. У меня ходит 4-й год, пока все нормально. Удачи!
