Резьба крепления напяжителя в передней крышке ОМ601
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 November 2010 - 21:59
Ни у кого не было такого случая, чтоб резьба крепления напяжителя в передней крышке двигателя ОМ601 была сорвана?
У меня постонно пер крышка в масле быа.. думал сальник КВ.. менял несск раз - безрезультатно.. вот дизелисты приговорили пер крышку..
ни у кого не было такого?
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 10 November 2010 - 22:14
если от резьбы что то осталось, попробуй на "фиксатор резьбы" закрутить. Естественно сначала отмыть.
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 10 November 2010 - 22:20
Только - не красный!
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 November 2010 - 22:35
нарезать резьбу большего диаметра, изготовить новый болт натяжителя!
как вариант- попробовать восстановить резьбу (если есть) "холодной сваркой", как писали выше.
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 November 2010 - 01:37
в выхи разберу.ю гляну что от резьбы осталось, но на холодную сварку неохота... может действительно есть возможность резьбу перерезать..
вопщем будемпосмотреть..
спасибо =)
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 11 November 2010 - 01:49
восстановить резьбу "холодной сваркой", как писали выше
И кто же писал о "холодной сварке", скажи на милость?
То, что упоминалось - называется "герметик-фиксатор резьбовых соединений".
#7 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 11 November 2010 - 12:58
скажу на милость :)
Сообщение отредактировал Vitaminn: 11 November 2010 - 12:59
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 November 2010 - 14:02
потом и вывернется с остатками резьбы!
#9 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 11 November 2010 - 14:58
Ух ты! А как ты добиваешься - таких замечательных результатов? :mrgreen:
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 November 2010 - 16:43
опять началось на грош пятаков, какие нафиг герметики\фиксаторы, это важная деталь ДВС
при сорваной резьбе замена крышки на б\у или изготовление футорки
Сообщение отредактировал Леонидыч: 13 November 2010 - 12:32
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   КэпМен
КэпМен
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 November 2010 - 22:10
Уплотнительное колечко замени (люмень), прочисть привалочные поверхности и затяни как следует....а колечки одноразовые, после откручивания часто потом сопливят...
Да, а точно из под натяжителя? А то возможно сопливит с осей башмаков натяжителя цепи...
Сообщение отредактировал КэпМен: 12 November 2010 - 00:50
#12 ОФФЛАЙН   КэпМен
КэпМен
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 November 2010 - 22:13
там не болт, а целое устройство, а на холодной сварке при пуске выстрелит натяжитель, усилия довольно-таки большие...после чего поршни встретятся с клапанами со всеми вытекающими...
Сообщение отредактировал КэпМен: 11 November 2010 - 22:15
#13 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 November 2010 - 22:42
оффтоп- речь шла о натяжителе приводного ремня и болте его крепящем к передней крышке.
#14 ОФФЛАЙН   КэпМен
КэпМен
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 November 2010 - 00:51
Тогда понятно... сорри.
#15 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 13 November 2010 - 06:55
У нас на одном из 602-х моторов такое было: рукоблудия и шаманские заговоры не помогли, просто поменяли эту деталь на "здоровую", по иначе, видимо, никак... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 November 2010 - 12:28
хаха, а в натуре.
по теме: там этот болт крепит коромысло, он достаточно большой в диаметре, отверстие сквозное, туда легко можно изготовить футорку, на живой
резьбе применение фиксатора обязательно , бывает он отворачивается и начинает масло сифонить.
если что есть возможность выточить ввёртыш.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 13 November 2010 - 12:38
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 25 November 2010 - 21:32
хаха, а в натуре.
да. речь шла именно про болт крепления натяжителя приводного ремня .
у меня болт качается в резьбе вместе с механизмом натяжителя, если снять ермень и пошевелить натяжитель. В дизель сервисе не стали подтягивать, сказав, чо есь вероятность свернуть резьбу окончательно - и тогда придется меняьть переднюю крышку..
Футорку ставить придется перерезая резьбу в передней крышке, как я понимабю. но ведь тогда в блок попадет стружка?
Сколько вообще стоит футорка и работа?
