WDB1240261A773668
Стекло пассажирской двери остановилось на середине пути.Вручную не поднять,не опустить.Внутри тишина.Кнопку управления тоже пробовали ставить заведомо рабочую,подъёмник не заработал.Разобрали обшивку,сняли мотор стеклоподъёмника.При подаче 12-ти вольт напрямую,он заработал.
Дальше ситуация такая.Сняли консоль,отсоединили кнопки.Проверяю приходящее на них напряжение,на левой (водительской) - 11.55,на правой (пассажирской,стеклоподъёмник которой не работает) - 11.50,иногда почему то опускается до 11.20-11.30.Моторчик держим в руках,подсоединяем напрямую поочерёдно.От контактов левой кнопки работает,от правой нет.Пробуем так же с лампочкой,всё тоже.
Как же так происходит,прибор показывает что на обе кнопки приходит +/-11.5,но когда к правой что нибудь подключаешь,не работает???
перестал работать стеклоподъёмник на W124
Отправлено 10 November 2010 - 22:31
W140 400SE
Отправлено 10 November 2010 - 22:50
Ну тык кнопку то поменяйWDB1240261A773668
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 11 November 2010 - 11:22
Что при этом происходит с приходящим напряжением для левой двери (когда нажимаешь кнопку) ?Проверяю приходящее на них напряжение,на левой (водительской) - 11.55,на правой (пассажирской,стеклоподъёмник которой не работает) - 11.50,иногда почему то опускается до 11.20-11.30.Моторчик держим в руках,подсоединяем напрямую поочерёдно.От контактов левой кнопки работает,от правой нет.Пробуем так же с лампочкой,всё тоже.
Садится в ноль ? Замени предохранитель :
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
Отправлено 11 November 2010 - 11:24
Пардон, попутал лево и право.
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
Отправлено 11 November 2010 - 22:35
Вы по русски читаете????!!!!Написано ведь,подключал напрямую к проводам которые подходят к кнопке!!!!!!!!!!!Если вы не читаете вопрос,зачем отвечать??Ну тык кнопку то поменяй
Сняли консоль,отсоединили кнопки.!!!!!!!Проверяю приходящее на разъём кнопки напряжение,на левой (водительской) - 11.55,на правой (пассажирской,стеклоподъёмник которой не работает) - 11.50,иногда почему то опускается до 11.20-11.30.Моторчик держим в руках,подсоединяем напрямую поочерёдно.От контактов левой кнопки работает,от правой нет.Пробуем так же с лампочкой,всё тоже.
Сообщение отредактировал peiper: 11 November 2010 - 22:43
W140 400SE
Отправлено 11 November 2010 - 22:37
ЗоМер спасибо!!Попробуем.Напишу потом.Пардон, попутал лево и право.
W140 400SE
Отправлено 11 November 2010 - 22:42
Кнопку нажимать нет необходимости,ибо она была снята и мотор подключали через проводки и вставляли их в отверстия контактов.(В разъём "мама",сама кнопка естественно "папа"))))Что при этом происходит с приходящим напряжением для левой двери (когда нажимаешь кнопку) ?
Садится в ноль ?
Что при этом происходит с напряжением,не проверял.Проверю!!!
W140 400SE
Отправлено 11 November 2010 - 23:53
ЗоМер всё правильно написал.
Пример,берём резистор на 33кОма,подключаем к нему последовательно светодиод,
включаем в 220Вольт.Светодиод ярко и весело светит,на светодиоде примерно 2,5вольта.
Отключаем светодиод,а резистор в цепи, меряем ножку резистора(да,резистор на 0,25Вт)
и розетку(т.е.220 меряем через резистор).Вольтметр показывает 220вольт,подключаем
пылесос на 1800Вт,а он зараза не гудит.Отключаем пылесос,вешаем светодиод-а этот
сцука светит.Отключаем светодиод и меряем опять через резистор-220вольт на вольтметре...
Короче,у Вас этот резистор где-то скрыт в цепи.Это может быть предохранитель,плохой контакт
в разьёме,пригоревшие контакты на исполнительном реле и т.д.
Если у Вас падает напряжение произвольно в меньшую сторону,то при отключении АКБ,можно
попытаться прозвонить эти цепи Омметром.Разница по сопротивлению должна быть большой.
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 12 November 2010 - 11:52
Fava спасибо,будем проверять.
W140 400SE
Отправлено 12 November 2010 - 16:26
ЗоМер и Fava,спасибо вам !!!! Всё так и вышло.Дело было в предохранителе,он не сгорел,но оплавился немного.Снаружи не видно было,а при внимательном рассмотрении оказалось,что он соприкасался с верхним контактом неплотно.Еле еле касаясь,пластмасса мешала.
Предохранители сразу смотрел как случилось,но визуально всё нормально было.И проверял почему то именно преды под цифрами,а на буквенные не смотрел.И расшифровки под рукой не было.
W140 400SE
Отправлено 12 November 2010 - 16:38
Если бы человек ВИЗУАЛЬНОПредохранители сразу смотрел как случилось,но визуально всё нормально было.
Список предохранителей W124 :расшифровки под рукой не было.
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Распечатай, кинь в бардачок (тому, кому помогал, как я понял).
Поздравляю !
Отправлено 12 November 2010 - 22:46
Благодарю!!Спасибо большое за помощь!!
P.S. Признаюсь,стыдно немного.Ибо не новичок)))С предом можно было сразу решить.Оплошал. ![]()
Сообщение отредактировал peiper: 12 November 2010 - 22:47
W140 400SE
Отправлено 21 January 2011 - 13:32
А не подскажите какой предохранитель отвечает за моторчик люка, что-то в тексте не нашел...((
W124 M102 2.3 KE, 1987г, оперативный псевдоним "Штутгартский экспресс". Санкт-Петербург.
ИЩУ: СРЕДНЮЮ ЧАСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ, - НЕДОРОГО))
ПРОДАЮ: Аудиосистему домашнюю очень хорошую - инфа, на моей странице - ценник обсуждается!
Отправлено 21 January 2011 - 13:55
Удачи !А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
Отправлено 21 January 2011 - 14:03
Перечитай ещё раз!Подсказка:А(16А).
Отправлено 22 January 2011 - 12:12
УПС, спасибо, смотрю в книгу- вижу фигу.......))
Отправлено 22 January 2011 - 22:20
Поставь керамические предохранители...с пласмассовыми так часто бывает..Дело было в предохранителе,он не сгорел,но оплавился немного.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
